juli 10, 2026, 23:06:12 pm *
Skrevet av Emne: Problemer med å få ut motor  (Lest 2629 ganger)
dzmzzd
Bosted: Arendal
Bildet lyver.
« på: september 14, 2012, 21:01:50 pm »
Står midt oppi å skru ut motoren av min 74' 1303s, har fulgt en guide jeg fant på nettet. ( http://www.type2.com/library/engineg/kuhn7.htm )
Problemet er at jeg rett og slett ikke kan finne de øvre motorfestene. Får vell si at jeg er ganske nybegynner fremdeles.
 Er det noen som har et bilde som illustrerer hvor de er plassert? Og hvordan er det lettest å få dem ut?
 Har ikke tatt ut viftehuset, da vi heller ikke helt fant ut hvordan vi fikk det av heller.
Håper på kjapt svar!
Mvh. Stephen
vwsolli
1972 Bay & 1976 Bay
« Svar #1 på: september 14, 2012, 21:21:58 pm »
er bak viftehuset.Har du stor arm så låne en annen en  Blunker trangt
1968 T1 (Solgt)
1972 T2
1968 T1 (solgt)
1976 T2 (konebil)
vwsolli
1972 Bay & 1976 Bay
« Svar #2 på: september 14, 2012, 21:23:31 pm »
tar du av motorlokket så skal du se dem m lommelykt
1968 T1 (Solgt)
1972 T2
1968 T1 (solgt)
1976 T2 (konebil)
billit1
Bosted: Tromsø, men av og til Kongsvinger.
« Svar #3 på: september 14, 2012, 21:31:55 pm »
17 mm muttere som tas fra motorrommet sånn ca. kl. 2 og 10 i sammenføyninga mellom motor og girkasse.. som sagt ovenfor, fordel med små hender og tynne armer..  Blunker
Kim
VW 1300S -74 Automat
Volvo 740 -89
Suzuki GSF 600n
Er det godt nok for VW, så er det godt nok for meg..
StarBugs Geir
« Svar #4 på: september 14, 2012, 21:44:22 pm »
Se på denne: Glad
Eller denne:
« Siste redigering: september 14, 2012, 21:46:59 pm av StarBugs Geir » Loggført
1974 1303s
2018 Husqvarna Vitpilen 701
rofferen
« Svar #5 på: september 15, 2012, 19:57:28 pm »
sitter en 10mm bak viftehuset som er skrudd i oljekøler og sitter 1 10mm på venstre side av viftehus i bunn og samme på høyre side,løsne dynamo fra foten sitter en klemme der type 13 mm.løsne ledninger til dynamo fjern også innsuget til gasseren.skru av motor lokket og dra av viftehuset da kommer du letter til selve skruene som holder motren på plass.trangt bak der med vifthus på.men går det og.
raaen
« Svar #6 på: september 15, 2012, 20:11:07 pm »
Kim
FEIL, det sitter en ca kl 2.   den andre skruen oppe sitter på baksiden ved kluts armen, ( skru av venstre bak hjul, så ser du den)  så sitter det 2 stk under ( legg deg under bilen, så ser du dem.)
billit1
« Svar #7 på: september 15, 2012, 23:01:45 pm »
Det stemmer det.. My bad..   Tvilende Den forrige motoren jeg var med på å ta ut, var ikke festet i det hele tatt på venstre side..
Altså, 1 mutter på høyre side (sett fra motorrom), 1 bolt oppe til høyre sett fra under bilen og 2 muttere i underkant (tas også fra under bilen) .
Kim
« Siste redigering: september 15, 2012, 23:10:23 pm av billit1 » Loggført
Volvo 740 -89
Suzuki GSF 600n
dzmzzd
Bosted: Arendal
Bildet lyver.
« Svar #8 på: september 16, 2012, 13:32:04 pm »
Takk for all hjelp! Fikk motoren greit ut og inn i går, lønner seg å vite hva man skal skru på.
