juni 27, 2026, 09:23:57 am *
Skrevet av Emne: SPØRSMÅL. Hvordan er det og  (Lest 7433 ganger)
leithen
Bosted: Haugesund
« på: september 15, 2012, 19:00:53 pm »
Hvordan er det og ha en boble 66 modell som bruksbil? Hvordan er kjøre comforten og er det ekstremt mye motor bråk inni bilen ?  Glad
- Leithen
« Svar #1 på: september 15, 2012, 19:07:50 pm »
Hei! Den er rævva å kjøre, det bråker, det lekker og man må mekke hele tiden Osteaktig Men få biler som er like morsom likevel...
« Svar #2 på: september 15, 2012, 19:56:26 pm »
Har en 1968 selv med 1300-motor og 40 HK. Det går så det durer, den er gøy å kjøre (du kan ha moro uten å få fartsbot), den er vanntett, og lyden er jo bare ren nytelse.
Men skal du ha ei Boble som bruksbil, må du:
1) Vite ganske mye om bilen. Svakheter, skavanker, styrker, vedlikehold, særheter, etc.
2) Helst kunne mekke selv, eller ha romslig lommebok.
3) Være veldig glad i bilen.
leithen
Bosted: Haugesund
« Svar #3 på: september 15, 2012, 20:03:39 pm »
Kan ikke alt om disse gammle bilene. Men er bilmekaniker på møller bil. Så muligheten for og skru og har jeg. Er en del boble fan der oppe som er villige til og hjelpe. Og bli gla i bilen skal ikke bli noe problem :-) noen linker til sider der jeg kan lære meg mer om bilen ? :-)
- Leithen
leithen
Bosted: Haugesund
« Svar #4 på: september 15, 2012, 20:10:55 pm »
Er det biler som må fiksest på annen hver uke . Eller er det tut og kjør , og en vanlig service her og der ? Er jo avhengig og komme meg på jobb om dette skulle bli en bruksbil og ikke en søndags bil.
- Leithen
SveinØ
Bosted: Molde
« Svar #5 på: september 15, 2012, 20:46:28 pm »
Om bilen er et greit utgangspunkt så holder det som regel med normalt vedlikehold, det er iallefall min erfaring  Glad brukte boble som daily driver for 6-7 år siden, og hadde ikke all verdens problem den gangen. Måtte bruke bobla som vinterbil sist vinter pga girkassehavari i chevroleten min. med unntak av en starter som takka for seg så fungerte den fint hele vinteren uten å klage  Glad
VwSplit
« Svar #6 på: september 15, 2012, 21:05:07 pm »
Jeg kjørte en 66 model som brugsbil på slutten av 90 tallet å det fungerte fint om sommeren. Når vinteren kom, så var det gøy helt til man måtte ha varme i bilen. Da var det bare å tre på seg varmedressen å håpe du rakk frem i tide. Nå er det jo såpass milde vintere blitt, så -20 er ikke mange dagene uansett. Det som også var no herk, var 6 volts annlegg og at bilen hadde stått inne på låve i veldig mange år før jeg kjøpte den. Da den begynte å lade dårlig, så seriekoblet vi to batterier med en hovedstrømbryter, slik at når det ene batteriet gikk tomt gikk vi over på batteri nr 2. Funka det og, men man kan jo se langt etter noe komfort av sånt. Men fine historier, det vil du få mange av.
Old bugs never die
« Svar #7 på: september 15, 2012, 21:11:32 pm »
Bruker min '62 Ghia som bruksbil fra ca april til oktober, og det funker fint. Jeg har restaurert den selv, så jeg kjenner den godt.... Men jeg må oftere skru på både golfen ('99) og touran ('06) for å holde de i gang enn Ghian. Pluss det er mye mer moro å cruise til jobb på denne måten:
« Svar #8 på: september 15, 2012, 21:12:01 pm »
Bilen trenger oftere vedlikehold enn moderne biler.
Oljeskift helst hver 5000 km (eller oftere ved småkjøring, særlig om vinteren).
Ventiljustering må til i ny og ne.
Foraksel (hvis balljoint) må smøres hver 10 000km/hvert år (oftere på den eldre typen forstilling).
Hva varme gjelder, er varmen helt fin hvis alt er på stell: varmepotter, luftslanger, kanalene etc.
6 volt elektrisk anlegg er såbart for spenningstap - her må nok en gang alt være på stell: kontakter, jording, osv.
Husk at bilen er gammel, så det er ikke uvanlig at det dukker opp ting som må fikses innimellom. Men jeg har til dags dato på nærmere 70 000 km bak rattet i min 68-modell kun opplevd å ikke komme frem dit jeg skulle, to ganger. Den ene gangen var det min feil fordi jeg lot kupelyset stå på i 6 dager. Enkelte turer har dog blitt opphav til en og annen morsom historie.
leithen
Bosted: Haugesund
« Svar #9 på: september 15, 2012, 21:35:20 pm »
Att det dukker opp feil her og der er jo en selvfølge. Å skru er heller ikke noe jeg hater , trives i garasjen Glad  Og en service hver 5000 km skal den gjerne få Glad Akuratt dette me varme har jeg hørt før , men det er bare og kle seg godt og ha med seg kaffi koppen til jobb Glad Har faktiskt aldri kjørt en boble , så er spent på hvordan de er å kjøre.
- Leithen
dmf181
Bosted: Nannestad
Agder VW klubb
« Svar #10 på: september 15, 2012, 21:47:17 pm »
det er ikke no problem med varme om du bare har varmevekslere som ikke er rustet i stykker Blunker
AgderVWKlubb, medlem 181!
-74 Jeans
-66 1500 brannpumpepower (solgt)
-66 flyndre
-72 1302 Jubileum (solgt)
-58 flyndre
« Svar #11 på: september 15, 2012, 23:08:24 pm »
Det viktigste er å ha ei boble i bra stand, og FERSKE vinterdekk, ikke noe gamle dekker. Og "godt" varmeapparat, noe som du får ved å gå over og sjekke at alt fungerer. Uoriginale varmepotter varmer som regel vesentlig dårligere enn de originale. 6 volt anlegg er ikke noe problem, hvis det er iorden. Men da det går dobbelt så mye strøm i 6V enn 12V, er det lettere å få irring i ledningsnettet, pga varmgang, med påfølgende spenningsfall. Så sjekk alle koblinger, og rens opp. Minst ett ventilasjonsvindu må stå på gløtt, ellers får du lite varme inn i bilen, og lite dugg ut. Ha alltid en klut for hånden,for å tørke innsida av frontruta (dugger fort). Og ha bilen parkert i garage når den ikke er i bruk. Mindre dugg da. Dugging kan være det største problemet med vår værtype.
En bensinvarmer kan være en fordel.
Ellers er bobler greie å kjøre, jeg hadde en VW1500-69 en vinter, gikk helt fint det. Synes den var god å kjøre, merkbart bedre enn ovalen jeg har (liker å kjøre ovalen og, men men merker at ting har skjedd). Bobla er faktisk fin på langtur, setene er bedre i lengden enn på mange nyere biler. Broren min kjørte på 0.62 l/mil på langtur, mens jeg brukte fort  i overkant av 0.8 på blandet kjøring.
Oljeskift blei tatt ved 2500/3000 km før i tiden. Husk at det ikke er noe oljefilter i motoren, bare ei sil, så olja bør byttes ofte. Er vel også 5000 km intervall på ventilsjekk.
PS: Bytt gummiene bak ved torsjonsstavene, da blir bobla bedre å kjøre. De har som regel stått der siden bilen var ny, og er utslitte og råtne.
Lykke til!
« Svar #12 på: september 15, 2012, 23:11:57 pm »
Hvis du får'n litt høyere enn din, så blir'n ikke sååå rævva å kjøre.... Blunker
leithen
Bosted: Haugesund
« Svar #13 på: september 15, 2012, 23:21:35 pm »
Takker for mange gode svar. :-)
- Leithen
VwSplit
« Svar #14 på: september 15, 2012, 23:25:49 pm »
Med den innstillingen så vil du iallfall komme et godt stykke på vei :-)
Old bugs never die
RødeBaron
Bosted: Vevang
« Svar #15 på: september 15, 2012, 23:35:01 pm »
 Har en 66 mod, det er en ok gammelbil, men hvis du skal ha en boble som oppfører seg som biler slik vi kjenner de må du nok sverge til 1302 eller 1303. (PS..1302 er miljøets underdog Blunker
« Svar #16 på: september 15, 2012, 23:39:36 pm »
Har på følelsen av at 02 og 03 ruster litt mer, og har litt flere feil. De gamle er litt enklere = færre feilkilder.
Men selvfølgelig, de er mer moderne konstruksjoner.
StarBugs Geir
« Svar #17 på: september 15, 2012, 23:43:40 pm »
Når det gjelder varme i bruksbil er det ikke dumt å investere i en moderne bensinvarmer. Eventuelt diesel med egen tank. De kan man få brukt til 3-4 000. De har innebygd vifte med trinn, og fungerer veldig bra. Da kan man ha timer, og komme til varm og isfri bil hver dag! Glad LUKSUS!!! Gliser
Vanninntak kan være et problem....iallefall her i Bergen! Blunker Det løses med velplasserte dreneringshull og dobbelt gulv så vannet renner ut og man slipper støvler. Jeg lagde nøyaktig tilpassede gulvplater med kunstgress under..... Det funket veldig bra! Gliser Det er også mulig å gjøre det skikkelig med rustsveising og ny pakning mellom bunn og karrosseri........ Blunker
Også trenger du selvsagt en koppholder. Glad
NB: Vask bilen ofte! Spyl skikkelig under, og overalt du kommer til. Salt er døden for gamle (og nye) biler.....
Lykke til!
« Siste redigering: september 15, 2012, 23:46:33 pm av StarBugs Geir » Loggført
1974 1303s
2018 Husqvarna Vitpilen 701
JFP
Bosted: Bærum
« Svar #18 på: september 15, 2012, 23:43:40 pm »
Det siste først: Lyden av en boblemotor som går riktig er musikk, ikke bråk... Glad
Har to bobler i daglig bruk, og det er ikke noe problem!
Når du overtar bilen ville jeg ha tatt en skikkelig service på den: Bytt motorolje, gearolje, tennplugger, stifter, tennpluggledninger, kondensator, renset luftfilteret, renset forgasser, skiftet bremsevæske, justert ventiler, justert tenning, sjekke alle bremsebelegg/justere bremsene og skifte bensinslangene. Og nye dekk.
En god verkstedhåndbok er gull verd. De tre mest populære er Bentley, Haynes og Muir (Bentley er absolutt best, det er et opptrykk av VW verkstedshåndbok).
Internett hjelper deg til resten: vwnorge er du jo på allerede (hovedsaklig sosialt medium), men thesamba.com er det aller beste stedet for å stille tekninske spørsmål. Et topp "leksikon" er www.vw-resource.com
RødeBaron
Bosted: Vevang
« Svar #19 på: september 16, 2012, 00:58:03 am »
Objeksjon!
Dette har med at våre forfedre fra svart-hvit perioden tok bedre vare på tinga sine enn party folket fra 70 tallet Blunker
« Svar #20 på: september 16, 2012, 01:22:08 am »
De eldste hadde 1.0 mm karosseriplater. Seinere kom 0.7 mm. 02 og 03 har "tynne " plater...ved støy og komfort så er det vel greit nok. Dog er det litt høyt turtall og vindstøy om en skal holde trafikken på motorveien - på de eldste boblene...
« Siste redigering: september 16, 2012, 08:34:44 am av Squareback » Loggført
RødeBaron
Bosted: Vevang
« Svar #21 på: september 16, 2012, 02:05:36 am »
De eldste hadde 1.0 mm karosseriplater. Seinere kom 0.7 mm. 02 og 03 har "tynne " plater...ved støy og komfort så er det vel greit nok. Dog er er litt høyt turtall og vindstøy om en skal holde trafikken på motorveien - på bobler...
Hjelper ikke hvor tykke platene er, har det begynt å ruste har det begynt å ruste, vedlikehold, elementært!
« Svar #22 på: september 16, 2012, 08:54:54 am »
Nå synes jeg ikke det er noe plagsomt turtall på en gammel 1200 til vanlig, den surrer fint i 110 som marsjfart på motorveien når den er i stand. Den tåler jo full gass i timesvis, når alt er iorden.
« Svar #23 på: september 16, 2012, 10:25:41 am »
Stemmer det, men da blir den så rævva å se på hehe Gliser
Det er grunnen til at jeg ikke bruker den som en daily driver. Bobla skal få være lav og ubrukelig. Bruksbilen driter jeg i hvordan den ser ut, så lenge den er god å kjøre og ikke detter i stykker Glad Men elsker å se gamle folkevogner bli brukt, så cred til dere som gidder! Drit kult er det Blunker
MrKreosot/ Arne
SCC Event.
Bosted: 2ten Eastside
« Svar #24 på: september 16, 2012, 10:54:47 am »
...å 6v anlegg kan enkelt bygges om til 12v. Om så gjøres, behold 6v starteren, hjelper å ha en startmotor som går litt fortere rundt på vinteren.  Gliser
Mvh Arne
92644716
"Arbeidet hater mannen"
VwSplit
« Svar #25 på: september 16, 2012, 11:45:41 am »
Får man ikke også slike sett for ombygning? Mener jeg så det på SCC
Old bugs never die
leithen
Bosted: Haugesund
« Svar #26 på: september 16, 2012, 21:08:03 pm »
Skal nokk byggest om til 12 v , om ikke det allerede er gjort når jeg får skaffet meg en :-)
- Leithen
Atmobil
« Svar #27 på: september 19, 2012, 17:38:55 pm »
Jeg har kjørt med bobla mi (69 1300) som hverdagsbils litt av og på siden jeg kjøpte'a i 2002 og fram til i fjor. Det har selvsagt vært en del ting som har skjedd oppigjennom (bremser og tenning for det meste) men det er det jeg har lært av. Det største problemet er jo veisalt. Du må regne med å måtte sveise opp bilen en gang i fremtiden uansett så lenge de ikke slutter å salte og vi ved hjelp av denne såkalte globale oppvarminga får tropevarme i januar. Her jeg bor saltes veiene 7-8 måneder i året så sesongen som sommerbil blir kort.
Da du kan å skur, har plass å skru og har vilje til det så er skal det ikke være noe problem. Å ha boble som hverdagsbil er langt triveligere enn å kjøre rundt i en moderne vannskade Iphone-plugg. Du får mye positiv oppmerksomhet (isteden for å få fingeren fra hissigpropper i BMWer) og du trenger aldri å være redd for å rote bort bilen på en stor parkeringsplass.
Dog er det greit å ha et alternativ i tilfelle noe skulle skje eller eventuelt ha litt deler liggende. Spesielt gjelder dette starter, forgasser overhalingsett, toppdekselpakninger, coil, fordelerlokk og rotor og stifter samt selvfølgelig plugger, sikringer og viftereim. Alle disse delene er jo rimelig enkle å bytte og tar lite plass å ha lagret.
