august 09, 2026, 02:03:55 am *
Skrevet av Emne: TRIGGERPLASSERING  (Lest 5342 ganger)
ORANGEBUG
Bosted: buvika
« på: september 15, 2012, 20:29:35 pm »
Triggerpunkter i svinghjul. Tips og triks her?
Rune.
"schitsækka" ji mæ ti dde sanga å .........
« Svar #1 på: september 15, 2012, 20:37:42 pm »
Spør knasten
ORANGEBUG
Bosted: buvika
« Svar #2 på: september 15, 2012, 21:02:26 pm »
Spør knasten
Sent'n pm, uten å få svar...... Tvilende
« Svar #3 på: september 15, 2012, 21:04:41 pm »
Kontakt Mario på thedubshop.net, han har et genialt oppsett:
« Svar #4 på: september 15, 2012, 21:10:03 pm »
den har jeg ikke fått med meg . men så den nå
ORANGEBUG
Bosted: buvika
« Svar #5 på: september 15, 2012, 21:33:52 pm »
Blir nok ei løsning no Gliser
tmatre
Bosted: Rogaland - Klepp
« Svar #6 på: september 16, 2012, 16:26:52 pm »
Jeg har dette oppsettet på Oxy'en men sliter som mange andre med at trigger hjulet i stål løsner fra alu reimjulet når det blir varme baki der...
Limte med epoxy som anbefalt den gangen...Andre har brukt "tapper" i tilegg til epoxy, men også det har løsner. (det er tråder om dette på shoptalkforums)
Alternativet som virker er nok forsenkede skruer i triggerhjulet.
Jeg kjører derfor med HAL sensor i fordeler for tiden...
« Svar #7 på: september 16, 2012, 20:06:53 pm »
hmm, jeg har ikke natt noe trøbbel, og jeg finner ikke noe på stf heller... Jeg mener "maskinisten" la opp til 0.1 mm presspasning, og jeg har verken skruer eller epoxy.
ORANGEBUG
Bosted: buvika
« Svar #8 på: september 17, 2012, 11:39:42 am »
duh, den fordeleren,,,,,har du laget det systemet selv, eller?
« Svar #9 på: september 17, 2012, 11:47:58 am »
Et bra og velfungerende system får du tak i her: http://vwspeedshop.com/em/enginemanagement.html
« Svar #10 på: september 17, 2012, 11:53:09 am »
Er veldig fornøyd jeg og med dette oppsettet. Godt skjult og aldri hatt hickups med signal eller lignende.
ORANGEBUG
Bosted: buvika
« Svar #11 på: september 17, 2012, 11:53:26 am »
ser jo lekkert ot det der, men jeg trenger til t-4....
tmatre
« Svar #12 på: september 17, 2012, 12:21:58 pm »
Jeg har et av Mario sine T4 triggerhjul også, var planen å bruke det sammen med Raby sitt reimhjul, da jeg har et DTM viftehus
Jeg samler deler til et proskelt engang... men jeg tror faktisk ikke jeg har prøvd at det passer sammen.  Øyerulling
trigger hjulet blir liggende bak reimhjulet i stede for skiven som er der originalt (håper jeg)
Brakett hadde jeg tenkt å lage selv da. Skal prøve å huske å sette sammen og ta noen bilder i kveld  Osteaktig
ORANGEBUG
Bosted: buvika
« Svar #13 på: september 17, 2012, 12:34:07 pm »
skjønner.
har det samme triggerhjulet jeg også tror jeg, men det går ikke isammen med orginale reimhjul og kjøling.
Knasten ordner, opplegget for meg, giveren blir montert opp mot svinghjulet Blunker
ORANGEBUG
Bosted: buvika
« Svar #14 på: september 17, 2012, 21:08:12 pm »
« Svar #15 på: september 17, 2012, 21:31:36 pm »
det er jo gull da Glad
tmatre
« Svar #16 på: september 18, 2012, 08:34:55 am »
Sitat
EDIT: Det er en WBX fordeler i utgangspunktet....
Har bare fjernet vektene og vakum klokka på fordeleren og boret to nye hull i "nedre del" slik at øvre og nedre del nå er låst sammen.
Setter så en popnagle og låser av platene der vakum klokka justerer
Hvordan en låser av dette er sikkert avhengig av ECU, men etter gammel megasquirt n spark vane setter jeg rotor på 20 grader BTDC og lar signalet fra HAL sensor endres ca 5 grader BTDC. Det står for klart i MSnS manualen
Noe slikt...Bilde av de to nye hull
Popnaglen ligger litt under ledningene til connector
Eller hele tråden på Sør Rogaland forumet om det er av interesse
http://www.srvwk.com/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?817.40
(HAL sensor er enten lav eller flytende, det vil si at du kanskje må ha en motstand mellom "den grønne kabel som er signal" og +12V for at du skal få høyt eller lavt signal)
Dønn stabilt signal alltid er min erfaring, men det er jo litt slarkete med drev så det er klart at VR sensor mot reimhjul eller svinghjul er mer nøyaktig
Glemte seff å sjekke T4 motoren i går kveld  Flau
« Siste redigering: september 18, 2012, 17:07:27 pm av tmatre » Loggført
ragazzata
« Svar #17 på: september 18, 2012, 10:21:10 am »
Når jeg ser på siden til http://thedubshop.net/shopping.html ser det ut som de bruker et reimhjul i stål, og TIG-sveiser fast triggerhjulet.
Jeg går ut fra at det er en oppdatert versjon som løser problemet som dere har hatt med å feste triggerhjulet?
Er det andre betenkeligheter med løsningen til thedubshop?
Oval ragtop - 54 Freak Power
1300 - 69
Baja Bug 1970
Bay buss 1977
« Svar #18 på: september 18, 2012, 10:50:31 am »
jeg har et reimhjul i alu, og triggerhjulet i stål. Maskinerte med 0.1mm (tror jeg) presspasning, så jeg varmet ganske enkelt opp alu-hjulet til stålhjulet datt nedi, og når begge deler har samme temp, så sitter det fast. Har som sagt ikke hatt problemer med at det løsner, og jeg finner heller ikke referanse til andre som har hatt det problemet, men kanskje jeg ikke har letet godt nok Glad
t2-Splitwindow
Bosted: Voss
« Svar #19 på: september 23, 2012, 23:43:19 pm »
Her er ein fin plassering for triggerhjul og vr sensor.
http://kaefer.motor-sport-service.de/html/triggersysteme.html
* Trigger T4.jpg (98.81 KB. 539x404 - vist 212 ganger.)
