juli 11, 2026, 23:29:59 pm
Oval starter ikke...
Emne: Oval starter ikke... (Lest 1924 ganger)
jayster
Bosted: The land of no return!
"IN RUST WE TRUST!!!"
september 17, 2012, 22:04:08 pm »
Ha 56 oval som vil ikke starter,ladet bateri 48 timer og etter jeg prøved å starter den et par gange så gikk batteri tom
og regulator var ganske varm.motor er 356 6v system.. noe råd???er det batteri som ha takket for seg??
1973 1300s En eiers bil. aka "Buzz"
Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
Sv: Oval starter ikke...
september 17, 2012, 22:49:47 pm »
Kan virke som batteriet ikke er belastningsdyktig. Men det kan virke som at det er en ide og kontrollere ladespenningen din hvis vippa di blir veldig varm. Det kan du gjøre når du får start.
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Rikard@roykenaircoolers.com
jayster
september 17, 2012, 22:57:26 pm »
Sitat fra: Rikard på september 17, 2012, 22:49:47 pm
tusen takk
ovalt
Bosted: gol
september 18, 2012, 08:28:49 am »
Mitt råd må vere å først ta for deg koblingsskjemaet til din 56, "separere" ut ifrå skjemaet; - starterkursen - ladekursen - og at regulatoren er rett koblet...ev. prøve en annen regulator. Men siden strømmen blir borte så fort...så er det også lurt å søka etter jordingsfeil på resten av el.anlegget, men ta for deg kurs for kurs, når du sjekker, og for å teste dynamoen finnest det mange tråder her på forumet.
