august 11, 2026, 12:36:08 pm *
Skrevet av Emne: HI-PO Hotstuff! Lystgass, spjellhus, dyser, tenning, ++  (Lest 5850 ganger)
Kormi
Bosted: Oslo/Jessheim
« på: september 18, 2012, 12:04:54 pm »
Det meste stammer fra en norsk 9 sekunders motor, kun godsaker i topp stand.
CB Throttlebodys/Spjeldhus: [SOLGT]
De er orginalt 48mm, men er tatt opp til 52mm. Feste for TPS. Custom spjeld med slipt aksel. Høye stacks! Leveres med fuelrails og AN-fittings.
4.000,- /bud
Stag: [SOLGT]
Bugpack kryss-stag m/fullgassbryter for lystgass. Selges helst sammen med spjeldhus.
400,-/bud
Dyser: [SOLGT]
5 stk. Bosch Delenummer: 0280150791
Disse skal levere ca. 400cc ved 3 bar. 12 ohm. Nypris på disse er ca. $130 pr. stk.
2.500,-/bud
Bensintrykksregulator:
Product Engineering. Dette er ikke en EFI regulator. Justerbar mellom 3-12 psi. Highflow sak med bypass/retur.
Se link for specs: http://www.product-engr.com/regulators.htm (2-Port Fuel Regulator with Bypass System)
1.500,-/bud
Tenning/CDI:
2 stk. M&W CDI tenningsbokser. Boksene er like, men forskjellig årgang og derfor litt forskjellig utseende. Perfekt for deg som ønsker å beholde fordeleren og fortsatt kunne levere gnist opp til ca. 800hk (!) Selges separat, da man kun trenger en. Nypris: $400+ For mer info: http://www.mwignitions.com/pdf/Pro10_s3.pdf
2.000,- pr. stk/bud
Lystgass:
Komplett lystgassanlegg for 4 syl. Boxer (eller hva som helst)! Systemet er Wet-shot og dyser er basert på «forgasser-bensintrykk». Regulatoren som selges over er perfekt til dette med stabilt trykk/bypass system som er anbefalt av NOS.
2 stk. Flasker, fulle! (14745NOS)
1 stk. Downtube (16160NOS)
1 stk. NOS solenoide (16045NOS)
2 stk. Bensin solenoide (16050NOS)
1 stk. Purge solenoide (16030NOS)
1 stk. Varmeteppe/flaskevarmer (14164NOS)
1 stk. Fuel-safety switch (15750NOS)
1 stk. MSD Windowswitch m/ RPM-pills. Armerer systemet mellom to gitte turtall. (8956)
2 stk. Fordelsingsblokker. NOS/BENS (16712NOS)
4 stk. Foggere 90 graders spray. Rustfritt. (13704NOS) + Diverse dyser (13760-42NOS) for HK: 50, 75, 125, 150, 175 og 200.
1 stk. Flaskeholder, gulv. (14125NOS)
1 stk. Flaskeholder, bur. Polert alu.
1 stk. Stålomspunnen NOS slange (15260NOS)
+ Diverse rør og feste for solenoider i blokk.
Delenummer står i parentes, så sjekk gjerne www.summitracing.com for mer info/priser.
Lystgass-pakka har delepriser for ca. 20.000 nytt.
7.000,-/bud.
« Siste redigering: september 28, 2012, 19:37:26 pm av Kormi » Loggført
Kormi
« Svar #1 på: september 18, 2012, 12:11:11 pm »
Bilder
* Spjellhus3_small.jpg (110.59 KB, 600x342 - vist 309 ganger.)
* Spjellhus2_small.jpg (101.59 KB, 400x221 - vist 304 ganger.)
* Spjellhus1_small.jpg (115.27 KB, 400x263 - vist 285 ganger.)
* Stag1_small.jpg (72.63 KB, 500x149 - vist 260 ganger.)
* Stag2_small.jpg (105.49 KB, 400x742 - vist 259 ganger.)
* Dyse2_small.jpg (53.5 KB, 400x230 - vist 248 ganger.)
Kormi
« Svar #2 på: september 18, 2012, 12:14:21 pm »
Mer..
* Fuel_reg1_small.jpg (90 KB, 400x307 - vist 246 ganger.)
* Fuel_reg3_small.jpg (106.97 KB, 400x642 - vist 251 ganger.)
* Fuel_reg2_small.jpg (101.18 KB, 400x276 - vist 265 ganger.)
* BlackMagic1_small.jpg (83.9 KB, 400x412 - vist 239 ganger.)
* Ign1_small.jpg (101.67 KB, 400x306 - vist 218 ganger.)
* Ign2_small.jpg (70.59 KB, 400x391 - vist 225 ganger.)
* Ign3_small.jpg (81.44 KB, 400x397 - vist 226 ganger.)
Kormi
« Svar #3 på: september 18, 2012, 12:18:19 pm »
Lystgass
* Flaske3_small.jpg (93.22 KB, 400x901 - vist 236 ganger.)
* Flaske2_small.jpg (63.17 KB, 400x361 - vist 214 ganger.)
* Flaske1_small.jpg (73.81 KB, 400x443 - vist 222 ganger.)
* Sol3_small.jpg (84.13 KB, 400x441 - vist 250 ganger.)
* Sol2_small.jpg (110.31 KB, 400x410 - vist 245 ganger.)
* Sol1_small.jpg (103.01 KB, 400x381 - vist 229 ganger.)
* Varmebelte1_small.jpg (105.29 KB, 400x255 - vist 237 ganger.)
* motor_small.jpg (110.65 KB, 600x365 - vist 322 ganger.)
Kormi
« Svar #4 på: september 18, 2012, 12:21:47 pm »
Mer lystgass
* Komplett1_small.jpg (103.67 KB, 400x224 - vist 240 ganger.)
* FuelSol2_small.jpg (123.86 KB, 400x365 - vist 229 ganger.)
* Downtube1_small.jpg (59.22 KB, 400x235 - vist 210 ganger.)
* Bryter1_small.jpg (88.59 KB, 400x537 - vist 201 ganger.)
* Flaskeholder2_small.jpg (96.61 KB, 400x438 - vist 208 ganger.)
* Holder_bil_small.jpg (101.45 KB, 400x312 - vist 227 ganger.)
Lars Johansen
Bosted: Lillehammer
« Svar #5 på: september 18, 2012, 12:49:41 pm »
Hvordan innsug må man bruke til spjellhusene? ida?
Kormi
« Svar #6 på: september 18, 2012, 13:16:36 pm »
Innsug må være IDF/DRLA.
« Svar #7 på: september 18, 2012, 14:11:47 pm »
Passer andre stacks?
Kormi
« Svar #8 på: september 18, 2012, 14:39:48 pm »
Om du ser på orginalene ( http://www.cbperformance.com/catalog.asp?ProductID=412 ), så er skrufestene i topp maskinert bort, men er du litt kreativ går det meste  Blunker
Kormi
« Svar #9 på: september 18, 2012, 19:58:56 pm »
Spjeldhus, stag og dyser er solgt. Hvem tar resten?  Glad
« Svar #10 på: september 18, 2012, 20:01:04 pm »
Vurderer du å selge long blocken også?
Kormi
« Svar #11 på: september 18, 2012, 20:06:58 pm »
I utgangspunktet ikke..  Sjokkert
Kormi
« Svar #12 på: september 19, 2012, 17:42:41 pm »
Bump! Ingen som har lyst til å skremme opp gassermotoren sin litt da? Billig trim! Glad Går ut på Finn/V8 fora om kort tid..
Lystgass-settet og bensinregulator: 8.000,-
Elnef
Bosted: Aalborg
« Svar #13 på: september 24, 2012, 21:16:55 pm »
Black magic ny/brugt ? svært at se på billedet
Tykkelse i mm ?
John Elnef
Kormi
« Svar #14 på: september 28, 2012, 19:38:10 pm »
Tykkelse i mm ?
John Elnef
Hei John, desverre, den er tatt av salg.
Elnef
Bosted: Aalborg
« Svar #15 på: september 29, 2012, 07:46:13 am »
Hej Kormi
Okay tak for svar
Jonh
Kormi
« Svar #16 på: november 01, 2012, 19:15:27 pm »
Bump!
