juli 10, 2026, 07:13:48 am *
Skrevet av Emne: vaier t varmepotte  (Lest 1452 ganger)
wv stein
Bosted: Haugesund
Her er bilen min
« på: september 18, 2012, 17:03:44 pm »
har skiftet varmepotter, eksos annlegg på 1303. vaier på venstre side ble slitt av. har fått ny del. antar at du bytter denne innifra bilen. en blir to ienden hvor er de festet. non som har tegnig på dette.?
« Svar #1 på: september 18, 2012, 19:26:33 pm »
du må trekka ut den gamle frå inne ved håndbrekket, og tre inni den nye. er festa i hendelen der, som eg ikkje i farten hugsar om du må skru av eller ikkje, men trur du må ta den av for å få ut vaieren
Phlip
Bosted: Oslo/Tofte
« Svar #2 på: september 18, 2012, 23:55:08 pm »
Jepp, skru av hendelen på høyre side av girspaken og trekk ut gammel vaier. Dytt inn ny (to hull du ser med lommelykt rett bak hendel) smør på med litt fett av noe slag, så glir vaieren forhåpentligvis lett gjennom. På min hadde rørene til vaieren rustet litt igjen, som resulterte i unormalt mye banning for en så liten jobb. Fikk etterhvert "staket" opp rørene med tykk ståltråd festet på drillen.
Mvh. Philip
1500 1967
1300 1969 (under restaurering)
TLC BJ40 1980
Tidligere:
1303S 1973
1200 1965
