mai 24, 2026, 16:54:39 pm
når gjengene gir etter ved moment på vippestell...
Emne: når gjengene gir etter ved moment på vippestell... (Lest 1699 ganger)
bObLeFrIk
september 18, 2012, 22:51:56 pm »
Det måtte jo skje at gjengene på den ene bolten gir etter når vippearmene skulle monteres...
Er det like greit å gjenge opp til en mindre størrelse...eller må hele bolten skiftes..?
1303s 72 mod ombygd
Orginal 53 boble m/ragtop
Sv: når gjengene gir etter ved moment på vippestell...
september 18, 2012, 23:17:49 pm »
Bytt! Om du gjenger om til mindre vil du ikke kunne oppnå rett tiltrekkingsmoment.
bObLeFrIk
september 20, 2012, 09:19:50 am »
Takk for svar.. det er lov å ha flaks...for jeg har fått riktig moment ved å bytte til orginale muttere.. satt låsmuttere der fra før...
1303s 72 mod ombygd
september 20, 2012, 09:48:02 am »
Hva mener du nå?
september 20, 2012, 09:55:59 am »
Da hadde jeg byttet uansett?
Og hvilke gjenger gav etter? Gjengene i blokken?
bObLeFrIk
september 20, 2012, 10:04:36 am »
Var redd gjengene i pinnbolten til mutter var gått...men kan virke som gjengene i mutteren tok kvelden..( dette var en låsemutter med blå gummi i enden.. Har en reserve motor hvor jeg brukte "nye" muttere disse fikk renset opp pinnbolten igjen...
Siste redigering: september 20, 2012, 10:09:51 am av bObLeFrIk
1303s 72 mod ombygd
