juli 10, 2026, 08:58:26 am *
Skrevet av Emne: vedlikehold på 6v batteriet..hva trengs?  (Lest 3004 ganger)
jayster
"IN RUST WE TRUST!!!"
« på: september 21, 2012, 21:21:09 pm »
Bare lurte på hva må gjores for holder den i bra stand noen sa til meg at jeg måtte lader den ofte..og fylle på veske ofte??? hvordan det med en boble med 6v,er det slik at når den ikke er kjort for et par uke skader det batteriet??
« Svar #1 på: september 21, 2012, 23:02:31 pm »
Batteriet kan stå lenge, så lenge det er oppladet og ikke har noe som trekker strøm. Jeg fyller vann ca en gang i året, tenker jeg. Eller skjeldnere.
Lar du batteriet stå uten strøm en stund, dør det sakte og sikkert.
« Svar #2 på: september 23, 2012, 00:46:31 am »
Har en Ctech-lader som jeg bruker en sjelden gang. På vinteren kan jeg lade oftere. En slik lader kan i teorien stå på alltid - jeg gjør ikke det, men kanskje en mnd mellom hver gang utenom sesongen. Kjøpte nytt 6 volt batteri i fjor. Det forrige ga opp etter ca 6 år - det hadde nok holdt lengre med det vedlikeholdet jeg har nå.
nime
« Svar #3 på: september 23, 2012, 09:50:20 am »
Høres ut som om han du snakket med hadde problemer med ladesystemet sitt...
Mye småkjøring med lys på trekker mye strøm fra batteriet. I utgangspunktet skal ladesystemet være dimensjonert for dette, 6V dynamoen gir rundt 180W, og bare hovedlysene trekker 80W. I tillegg har du parklys, bremselys, blinklys, viskere. Hvis batteriet ikke er i tipp topp stand, dårlig ladet/mangler vann, og du i tillegg har litt småfeil som dårlig jording her og der (viktig med GOD kontakt!), dårlige børster på dynamo, lav ladespenning selv med litt turtall (under 7,2V målt på regulator), så må du nok beregne å vedlikeholde eller bytte batteri ofte.
66'en vår har vært brukt daglig med lys påslått, både på småkjøring og langturer. Ladespenning ligger på rundt 7,7V ved litt turtall, noe som gir grei lading under kjøring, og ganske så bra lys - selv med 6V er det ikke noe problem å kjøre i mørket.
jayster
« Svar #4 på: september 23, 2012, 20:55:18 pm »
Mye småkjøring med lys på trekker mye strøm fra batteriet. I utgangspunktet skal ladesystemet være dimensjonert for dette, 6V dynamoen gir rundt 180W, og bare hovedlysene trekker 80W. I tillegg har du parklys, bremselys, blinklys, viskere. Hvis batteriet ikke er i tipp topp stand, dårlig ladet/mangler vann, og du i tillegg har litt småfeil som dårlig jording her og der (viktig med GOD kontakt!), dårlige børster på dynamo, lav ladespenning selv med litt turtall (under 7,2V målt på regulator), så må du nok beregne å vedlikeholde eller bytte batteri ofte.Takk for bra info!! takknemlig for det!
