august 09, 2026, 02:37:11 am *
Skrevet av Emne: Overhalling og vikling av retningsvisere/piler 6v til 12v?  (Lest 2923 ganger)
Arnefles
Bosted: Skreia
« på: september 22, 2012, 01:28:55 am »
Noen som gjør dette?
Bygger om bilen til 12v og da må vel disse også bygges om, kan vel være greit å overhalle de uansett? -Er ikke brukt siden tidlig 80-tall...
Mvh.
Arne
« Svar #1 på: september 22, 2012, 10:50:54 am »
Dette får man resistorer/motstand som tar seg av.
Mener det er 1ohms keramisk motstand som må tåle endel effekt som man setter i seriekobling med retningsviseren.
« Svar #2 på: september 22, 2012, 16:00:02 pm »
Jeg brukte en gang en defekt pil, som jeg kun brukte spolen av. Da virket den som en motstand med samme verdi som pilene.
Mål motstanden i en av de pilene du har, og finn en motstand med tilnærmet samme verdi. Vil tro at 1 ohm kan stemme som Dewil skriver. I så fall bør den tåle minst 36W og en slik kan være perfekt:
http://www.ebay.com/itm/Gold-Tone-Wirewound-Aluminium-Housed-Resistor-1-Ohm-5-50W-/390466061131?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item5ae997434b
Koble den inn i serie før hendelen, så virker den samme hvilken side du bruker.
Arnefles
Bosted: Skreia
« Svar #3 på: september 24, 2012, 09:57:29 am »
Ok, det hørtes ikke dumt ut.
Jeg har ikke sjekket om de virker siden jeg ikke har noe 6v bat. stående og de har ikke vært brukt siden tidlig 80-tall.
Men kjøper vel motstanden og satser på at det gjør susen:-)
« Svar #4 på: september 24, 2012, 14:10:06 pm »
Keramisk motstand minsker vel motstand etter temeratur? Så hvis du glemmer pilene på over litt tid så slipper den igjennom mye mer enn det den skal? Jeg fikk viklet om mine hos Ryes Elektro i Horten, for mange år siden. Mener jeg betalte 1200 kr for det. Du får også nye 12v piler for litt over 1000-lappen på ebay.
Arnefles
Bosted: Skreia
« Svar #5 på: september 24, 2012, 15:58:09 pm »
Kanskje det er like greit å kjøpe nye... Hæ
« Svar #6 på: september 24, 2012, 17:59:01 pm »
De jeg linket til er viklet av motstandstråd, og det er jo spolene i pilene også. Viss/når motstandstråden forandrer verdi ved varme vil det vel bli tilnærmet like stor endring i begge, og begge vil fremdeles dele spenningen likt mellom seg?
Alltid vanskelige valg å ta  Osteaktig  Nytt er alltid nytt og vil virke lenge, men det er bare de originale pilene som er originalt på din bil.
« Svar #7 på: september 24, 2012, 22:51:04 pm »
Du kan teste om de virker (slår ut) med 12V, men ikke ha strømmen lenge på, da kan spolen brenne etterhvert.Leddene trenger gjerne litt smøring. Tror det var symaskinolje som var anbefalt før i tida.
Arnefles
Bosted: Skreia
« Svar #8 på: september 24, 2012, 22:58:45 pm »
Ok, kanskje jeg gjør det etterhvert.
Men uansett er det jo ikke dumå prøve den spola som ble anbefalt her, koster jo ikke noe å prøve-billig løsning det.
« Svar #9 på: september 25, 2012, 22:13:51 pm »
De virker med 12V, men de vil åpne veldig raskt og de vil gå i stykker.
En resistor er veien å gå om du ikke skal skifte piler.
Arnefles
Bosted: Skreia
« Svar #10 på: september 29, 2012, 22:18:45 pm »
Da bestillte jeg to av disse:-)
