juli 10, 2026, 07:52:25 am *
Skrevet av Emne: defekt fulltlys  (Lest 1917 ganger)
1302super
Bosted: ski
« på: september 22, 2012, 14:53:31 pm »
Hei. For en stund tilbake byttet jeg blinklysspaken, og etter dette har jeg ikke hatt fulltlys. Jeg kan dra hendelen som jeg kunne før, men får ikke det "klikket". Noen som har en idé om hva dette kan skyldes?
Hilsen joachim
« Svar #1 på: september 22, 2012, 15:47:42 pm »
Siden du har byttet blinklysspaken, er det trolig en feil som har oppstått da. Spaken må ha jord inn på en helt brun ledning (31) og den brune med stripe på skal gå til lysreleet (S).
Som en test av lysreleet kan du finne den stikka som er merket S, og kortslutte den til jord et lite øyeblikk. Da skal du høre klikket du er vant til.
« Svar #2 på: september 23, 2012, 02:42:07 am »
Klikket lages av releet, og har ingenting med selve hendelen på rattet å gjøre som sådan.
Siden du har byttet blinklysspaken - gå over alt av kontakter/ledninger. Feilen ligger mest sannsynlig der, og ikke i selve releet.
TURBO
« Svar #3 på: september 23, 2012, 10:57:26 am »
Hadde samme problemet selv,var så enkelt som en sikring som hadde gått,samt at releet var så løst at det dunket nedi karosseriet å lagde ubehaglige "knitre-lyder"
1302super
Bosted: ski
« Svar #4 på: september 23, 2012, 14:01:58 pm »
Takk for flere tips:) da skal jeg få gått over litt:)
