juli 12, 2026, 03:39:07 am *
Skrevet av Emne: Ulyd fra bremsetrommel.....  (Lest 2562 ganger)
Dag L
« på: mai 22, 2008, 22:53:07 pm »
Fikk en skrape /"subbe"-ulyd i høyre bremsetrommel bak på vår 1303 S.
Den kommer kun i høyresvinger  Hæ Når vi demonterte trommelen så vi at den hadde
merker etter at fjærene mellom banda og clipset over øvre fjær hadde subbet inn i innsiden av trommelen.
På høyre side kunne vi dytte spindelen som trommelen er festa i innover gjennom hjullageret.
Dette lar seg ikke gjøre på venstre side av bakstillingen, der sitter spindelen fast....
Noen som vet om dette er slik det skal være?
Det kan se ut som avstandshylsa mellom hjullager og trommel er slitt, så vi lagde noen
shims av kobberplate som vi la mellom avstandshylse og trommel. Shimsene var tilsammen 3,2 mm.
Dette fjernet heller ikke ulyden... Trist
Tar gjerne i mot tips fra dere som er "GURUER" på området.... Blunker
« Siste redigering: mai 23, 2008, 08:19:14 am av T2 » Loggført
74' 1300S L31 A Senegal red
74' 1303S L96 M Marathon met.
75’ 1303 L61 H Lofotengrün
90 T3 Dobbeltkabiner 110 TDI
JFP
Bosted: Bærum
« Svar #1 på: mai 23, 2008, 01:12:58 am »
Er ikke guru. Men har hatt dette selv på 1303.
Inne i trommelen bygger det seg opp noen millimeter med rustbelegg i ytterkanten. Bremsebåndene tar så vidt borti denne kanten når du svinger.
Jeg tok av trommelen og skrapte/slipte ned dette belegget. Voilâ! - lyden borte.
