juli 10, 2026, 08:13:56 am *
Skrevet av Emne: null oljetrykk...  (Lest 4802 ganger)
bObLeFrIk
« på: september 28, 2012, 21:35:59 pm »
Rød lampe lyser og oljetrykk viseren rører seg ikke..     Har tatt ut motor...ikke åpnet blokk men tatt av topper for å gjenge opp for den ene tennpluggen... Byttet til 1,25 kobber ringer istedet for 1 mm... Satt motor inn igjen. Har oljekjøler adapter istedet for orginal oljekjøler... Koblet olje UT øverst på adapter og olje retur i bunn.. Dette er riktig..? Fyllt selvfølgelig på ny olje..Blunker  Har en dobbel oljegiver der orginal står..begge ledningene står riktig.. kan denne være ødelagt, mulighet for å måle det på noe.vis...? Skjønner ikke hva annet som kan være galt...
1303s 72 mod ombygd
Orginal 53 boble m/ragtop
« Svar #1 på: september 29, 2012, 02:21:16 am »
Om pumpa er helt tørr kan du få problemer med å få trykk.
bObLeFrIk
« Svar #2 på: september 29, 2012, 09:51:08 am »
Hhm... Er det.noe vits å prøve å jekke opp bilen foran ,å starte opp.....?
1303s 72 mod ombygd
bObLeFrIk
« Svar #3 på: september 29, 2012, 11:43:34 am »
Det gikk...Blunker
1303s 72 mod ombygd
« Svar #4 på: september 29, 2012, 19:01:01 pm »
Flink! Gliser
bObLeFrIk
« Svar #5 på: september 29, 2012, 23:04:46 pm »
Fikk ordna det ...men den går ikke reint...gjort rein gasserene...byttet pluggledninger..fordeler som jeg vet virker.. ventilene åpner 0,15.... Nå skjønner jeg ingenting... Tror jeg leverer hele dritten til overhaling hos en proff motorbygger i vinter...
1303s 72 mod ombygd
« Svar #6 på: september 29, 2012, 23:43:22 pm »
Har du synkronisert gasserne?
bObLeFrIk
« Svar #7 på: september 30, 2012, 08:45:21 am »
Ja, men høres ut som om den går.bare på 3 sylindre....
1303s 72 mod ombygd
« Svar #8 på: september 30, 2012, 09:46:14 am »
sjekk plugger, plugghetter og pluggledninger. Jeg kjørte lenge med en defekt hette. Ikke alltid lett å se
bObLeFrIk
« Svar #9 på: september 30, 2012, 10:43:40 am »
Alt det er nytt...  Er gnist på alle pluggene...ser lik bensinsprut i gasserene når jeg åpner spjeldene også...
1303s 72 mod ombygd
rl
Bosted: kodal
« Svar #10 på: september 30, 2012, 11:21:38 am »
fjern en og en plugg ledn av gangen og hør om motor forandrer seg... da finner du evnt hvem syl den ikke går ok på....
finner du en syl som den ikke går på/sjekk vippearmer/støtstenger /falskluft og evnt komp test/syl lekk test.... på den syl...
kan seff være noe med forgasser/plugg/ ledn/tenning selv om deler er nye...
bObLeFrIk
« Svar #11 på: september 30, 2012, 15:34:25 pm »
motoren er oppe å går igjen.... Glad
1303s 72 mod ombygd
« Svar #12 på: september 30, 2012, 17:59:18 pm »
Og da lurer vi på hva som var feil?  Blunker
bObLeFrIk
« Svar #13 på: september 30, 2012, 19:00:05 pm »
Hhm.... Byttet plugger igjen...gikk litt bedre da.... Men fortsatte å smelle i eksos og putring..tok så en tur ....så skal vi kanskje ikke fortelle mer;),men fant ut at den høyre j-tuben lakk eksos....Blunker problem løst...Glad
1303s 72 mod ombygd
