mai 22, 2026, 19:50:03 pm *
Skrevet av Emne: pop pop i sikringer (løst)  (Lest 2971 ganger)
nantene
Bosted: hobøl
sweet sideway motion XD
« på: september 30, 2012, 18:07:43 pm »
Har akkurat installert ny starter i min 02, og av en eller annen grunn popper sikring nr 1 eller 8 når jeg skrur på lysene til bilen? har prøvd å feilsøke noe, men har ennå ikke funnet noe annet enn at hvis den ene er røket, så funker den andre helt fint...
« Siste redigering: oktober 02, 2012, 14:32:14 pm av nantene » Loggført
pass på å fore  motoren din godt, ellers kan den bli sulten, for så å bestemme at løsningen er å spise et stempel! ikke bra!
nantene
Bosted: hobøl
« Svar #1 på: oktober 01, 2012, 09:37:40 am »
ingen som vet? vet det ikke er så lett å svare på elektiske problemer så lett, men noen kan jo ha vært bort i noe lignende?
« Svar #2 på: oktober 01, 2012, 09:41:56 am »
Har ikke skjema i hodet så jeg veit ikke hvordan sikringene står i ledbingsnettet, men løft ut lampene og se om det er en ledning som ligger til karosseriet.
Jeg bor ikke langt unna heller, så jeg kan svinge utom Hølen en dag jeg.
nantene
Bosted: hobøl
« Svar #3 på: oktober 01, 2012, 10:43:45 am »
Det hadde vært fint, men må isåfall bli til helgen, da jeg jobber begynner på jobb 1500 denne uka... skal prøve å oppdatere her fortløpende, skal ut å holde på med multimeter nå....
« Svar #4 på: oktober 01, 2012, 11:59:53 am »
Prøv litt med multimeteret du, så ser vi hvordan det utvikler seg.
nantene
Bosted: hobøl
« Svar #5 på: oktober 01, 2012, 12:06:31 pm »
får målt motstand fra parklys ledning til jord, det skal det vel ikke være Hæ
holder fortsatt på, ville bare få inn det så fort som mulig, skal fortsette å måle litt mer, se om jeg finner noen flere steder...
kan det være noe som er galt i selve lys bryteren? og hvor burde jeg måle på den da? hvordan tar jeg evt. ut denne?
opp: virker som det er kontakt mellom ledningene for jord, parklysledning, og hvit ledning m/svart strek framme i hovedlyktene. bak er det kontakt mellom jord, baklys og blinklys ledninger, men ikke bremseledningene. er det noe som har sagt poff og smelta midt i ledningsnettet et sted som gir kontakt til alle?
« Siste redigering: oktober 01, 2012, 13:18:07 pm av nantene » Loggført
raaen
« Svar #6 på: oktober 01, 2012, 19:32:13 pm »
prøv å skru ut baklampene dine, se også på ledningen til skiltlys.
nantene
Bosted: hobøl
« Svar #7 på: oktober 01, 2012, 22:00:39 pm »
skiltlyset skal jeg se på, har demontert alle lamper både forran og bak, forutom skiltlyset som sagt. Skal se på denne i morgen tidlig, da jeg ikke har gitt denne en tanke enda :p
« Svar #8 på: oktober 01, 2012, 22:51:37 pm »
Men det som er viktig er at du tar ut alle pærene av holderen som raaen skriver. Viss ikke vil lyspærene lage små "kortslutninger" som multimeteret oppfatter som feil.
nantene
Bosted: hobøl
« Svar #9 på: oktober 01, 2012, 23:48:26 pm »
pærene har ikke vært i mens jeg har målt, har målt direkte mellom kontaktene på holderene, og dirkte på ledningene etter at jeg har tatt ut selve holderene, så er ikke det som gir utslag på multimeteret...
nantene
Bosted: hobøl
« Svar #10 på: oktober 02, 2012, 14:35:43 pm »
koblet ut alt lys, testet da bryteren, og da gikk ikke sikring, begynte med å sette inn lysene forran, funket, ingen sikring røyk. satte inn et og et baklys, funket, sikring holdt, så da var det bare skiltlyset igjen. byttet endel av ledningene som går til selve lyset, da disse var dårlige, og muligens koblet feil. nå er det ihvertfall koblet riktig, og alt fungerer som det skal =) så nå starter den lett å lys fungerer =)
takk for all hjelp =)
