juli 16, 2026, 06:01:46 am *
Skrevet av Emne: 1915 motor  (Lest 2209 ganger)
Fiskars
Bosted: Vindafjord, Rogaland
VMP
« på: oktober 03, 2012, 19:18:13 pm »
Har en 1915 T1 motor som jeg kjøpte for 5 år siden (betalte sikkert alt for mye for den) Siden har den stått i kjelleren. Nå er det på tide å få den bort. Jeg har ikke startet motoren og vet ingenting om tilstand. Den skulle være i bra stand ifølge selger men jeg vil nok anbefale å åpne opp og se.  Selges uten gassere.
Pris: bud over 5000,-
EDIT: endeslark finnes. Åpen for bud
Her er litt info fra forrige eier
----- Original Message -----
Sent: Tuesday, June 05, 2007 10:31 AM
Subject: Info om boble motor
Her er det jeg husker om motoren i bobla:
-         1915 med standard veiv og slaglengde. Hvis jeg husker rett er boringen da 94mm??
-         Kammen tror jeg er 297 grader / 11,1 mm løft. (det høres mye ut, mulig det er mindre løft...)
-         ”mini” viftehus uten uttak til varmluft.
-         12V generator (bilen var opprinnelig 6V)
-         Jeg tror det er en T-3 blokk, men jeg har stemplet på nytt AB motornummer pga biltilsynet....
-         Blokk er  frest ut diverse steder for å få plass til den nye boringen.
-         Alle motor lagre ble byttet i 1990.
-         Ekstra oljesump, liten type som montertes istedet for std oljedeksel, med ekstra papirfilter inni. (ikke den typen med eksternt standardfilter)
-         Høy kapasitet oljepumpe (bredere drev)
-         Standard fordeler og coil.
-         2 stk T-3 forgassere (Solex?) med hjemmelaget link.
-         T-1 topper som fikk nye ventiler/foringer/seter.. Jeg mener å huske at ventilene ble større også. Toppene er boret til maks pga sylindrene, uten sylindrene montert kan man se friluft fra innsiden av brennkammeret :-0
-         Standard toppdeksler.
-         Stivere ventilfjærer, standard løftere og løftestag.
-         Jeg husker desverre ikke fabrikat/type på stempler/sylindre, men jeg kjøpte ikke billigste sort...
Alt dette er skrevet på ”husken” så jeg garanterer ikke at det er rett, men det finner vel du ut av J
« Siste redigering: oktober 03, 2012, 19:37:54 pm av Fiskars » Loggført
TURBO
« Svar #1 på: oktober 03, 2012, 19:26:04 pm »
Er motoren tett?
Fiskars
VMP
« Svar #2 på: oktober 03, 2012, 19:32:29 pm »
Det er vanskelig å si da jeg ikke har hatt start på den.
Skal til gjøvik i helgen så om noen østlendinger er interessert kan den tas med da
Fiskars
VMP
« Svar #3 på: oktober 04, 2012, 21:10:09 pm »
* P2280334.jpg (53.86 KB. 775x581 - vist 393 ganger.)
Ovalhunter
Bosted: Stange
« Svar #4 på: oktober 04, 2012, 21:40:15 pm »
den går greit rundt?
Adolfswagen
Vwwasser
Bosted: Halsnøy, Kvinnherad
« Svar #5 på: oktober 05, 2012, 00:27:53 am »
Kor i Vindafjord bur du?
Fiskars
VMP
« Svar #6 på: oktober 05, 2012, 08:32:57 am »
Går greit rundt ja.
Bor en ferjetur fra Halsnøy Osteaktig
