august 01, 2026, 23:04:31 pm *
Skrevet av Emne: Starter problem - 1956 Oval  (Lest 8352 ganger)
Cheron
Bosted: Hijol - Andebu
Luftkjølt? Ja takk!
« på: oktober 06, 2012, 19:16:22 pm »
Okei folkens.. Nå er det rett før jeg kaster inn håndkle her.. Prøver innspill fra forumet her nå først...
Problemet er;
Får ikke start på bilen via startmotor. Men ved trilling, starter på første meteren..
Dette er prøvd;
* Byttet jordingskabel, pusset anleggsflatene med dremmel = gullende rent gods
* Pusset anleggsflaten på startere/girkasse = gullende rent gods
* Byttet tenningslås, funker = sier bare klikk ( innslaget slår inn men starter går ikke rundt )
* Kabel direkte fra batteri og ned til innslag = innslaget slår inn men starter går ikke rundt
* Kabel direkte fra plusskontakt på starter inn på innslag = innslaget slår inn men starter går ikke rundt
* Satt bilen i gir og dreid rundt så tannhjulene skal sette seg = innslaget slår inn men starter går ikke rundt
* Prøvd med 3 ulike 6v startere = alle slår innslaget inn men går ikke rundt
* Byttet messinghylse til starter = innslaget slår inn men starter går ikke rundt...
* Batteriet er toppladet
Hva gjenstår å prøve nå?
You'll never walk alone
                  Proud member of Senkemafia'n
øystein.
Bosted: vinje
« Svar #1 på: oktober 06, 2012, 19:28:12 pm »
Er det gammelt batteri du har? har hatt samme problem med eit 6v batteri fikk lada det innslaget slo inn  men starteren sveiv ikje.
prøv med eit 12v batteri og startkabler
T-1
Praise the lowered...
« Svar #2 på: oktober 06, 2012, 19:29:39 pm »
Hever meg på den. har hatt samme problem med 6v batteri. bytta batteri og da gikk det greit..
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #3 på: oktober 06, 2012, 19:35:23 pm »
Ikke veldig gammelt, tror jeg... Stod i Chevy Pick up'n til en kompis.. Så funket fint å få startet den.. Men skal teste med 12 volt i morra! Legger meg under og kobler fra starter, og "kobler" startkablene til starter og en liten ledningsstump og prøver mener du Øystein?
T-1; du hadde samme skiten ja??
Burde nesten fått lånt ett 6v til før jeg løper og kjøper ny bare for å være sikker...
øystein.
Bosted: vinje
« Svar #4 på: oktober 06, 2012, 19:41:38 pm »
Sett startkabelen +på batteri - holder du handa vri om nøkkel og sett - på skruen ved gearstang gnister litt men det funker
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #5 på: oktober 06, 2012, 19:46:46 pm »
Den var ny.... Det skal testes! Glad
« Svar #6 på: oktober 06, 2012, 20:36:21 pm »
I noen gamle manualer så beskriver man litt smøring med bittelitt grease i starterforingen (hylsa) - jeg bruker det. Står bla i en Bentleymanual jeg har for 1200 -mod. Før jeg skjønte dette brukte jeg en 150A 6volt traktorbatteri. Det virket det også...
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #7 på: oktober 06, 2012, 20:37:50 pm »
Har grease i hylsa.. Men skal legge i litt mer Glad
Misunner deg batteriet ditt.........
« Svar #8 på: oktober 06, 2012, 20:46:49 pm »
tror ikke det skal mye grease til. Men få lånt et annet batteri og prøv. Mitt traktorbatteri ble kjøpt i "affekt". Drev å slet som du gjør nå. Tror delvis jeg slet pga et svinghjul med "rustne" tenner den gang.  Etter flere år med mye rart og bruk av "kjempebatteriet" så kjøpte jeg et nytt 88amp batteri. Nå starter den lett..
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #9 på: oktober 06, 2012, 20:49:52 pm »
Takk Glad
Skal se om jeg ikke får lånt ett annet batteri. Egentlig burde jeg kanskje bare kjøpt ett nytt skikkelig batteri først som sist da det ikke blir noe motorbytte og banebil av denne likevel.. Glad
« Svar #10 på: oktober 06, 2012, 21:00:04 pm »
Har startet min med 12 volt batteri. Ikke sett på lys og stopp med engang den starter. Koble umiddelbart ifra batt...
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #11 på: oktober 06, 2012, 21:09:03 pm »
Det funka!! Osteaktig Dvs, starter gikk rundt, bensintanken er frakoblet pga senking foran og diverse justeringer.. Men starter gikk rundt!
Ergo, batteriet er slitent.... For å ta det veldig enkelt?
T-1
« Svar #12 på: oktober 06, 2012, 21:11:34 pm »
Jepp.. det vil  jeg tru.. skal ikke mye til før et 6v batteri ikke klarer dra startern.. lån deg et som virker så er du 100%
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #13 på: oktober 06, 2012, 21:13:07 pm »
Will do Glad
Da kan jeg fortsette senkejobben med ett smil om munnen og koble starter fast og "glemme" dette inntil videre... Glad
Nåh må jeg ha en whisky!  Gliser
øystein.
Bosted: vinje
« Svar #14 på: oktober 06, 2012, 21:31:18 pm »
husk og lade det nye batteriet for du belaster det med starter da får du lengre levetid på batteriet.
har kjøpt batterier av kjell olsen i skien varta har prøvd biltema sine men holbarheten er dårlig.
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #15 på: oktober 06, 2012, 21:34:38 pm »
Takk Glad
« Svar #16 på: oktober 06, 2012, 21:45:28 pm »
Bygg om til 12v med en gang, 6v suger Osteaktig
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #17 på: oktober 06, 2012, 21:47:25 pm »
Skriver under på det der altså!  Gliser  Osteaktig
Skål Møkkamann! Osteaktig
« Svar #18 på: oktober 06, 2012, 21:48:57 pm »
Skål din busemann Osteaktig
nime
« Svar #19 på: oktober 07, 2012, 10:07:58 am »
6V er helt kurant så lenge ting og tang er iorden  Blunker
ovalt
Bosted: gol
« Svar #20 på: oktober 07, 2012, 13:14:56 pm »
Ja men virker som de tykke ledningene er mer ømfintlige m.h.t. strømtap på 6volt... enten pga skader eller for dårlige klemmer etc. Eg har iallefal måtta bytta slike sjølv om dei "ser gode ut" å då har eg fått til startstrømmen.  Øyerulling
tmatre
Bosted: Rogaland - Klepp
« Svar #21 på: oktober 07, 2012, 14:26:10 pm »
Det er flere "jord overganger" i starteren også, så om alle du har testet er gamle brukte startere kan problemet likevel være starteren. En må plukke den fra hverandre og rengjøre for irr og dritt.
øystein.
Bosted: vinje
« Svar #22 på: oktober 07, 2012, 15:15:17 pm »
å litt smøre foringa i lokket på starteren
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #23 på: oktober 13, 2012, 08:37:17 am »
Fantastisk Glad
Nytt toppladet batteri og Ovalen starta på første kinn Osteaktig
Få justert spissinga nå så er jeg klar!
« Svar #24 på: oktober 13, 2012, 09:25:54 am »
Fantastisk Glad
morro.
Kjetil1985
Bosted: kløfta
« Svar #25 på: oktober 19, 2012, 20:58:38 pm »
Bilder av gliser må du jo legge ut Glad bytter til meg en 54 oval nå jeg,6v det også som skal bygges om å senkes Max Glad
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #26 på: oktober 19, 2012, 21:03:05 pm »
God helg Osteaktig
Kjetil1985
Bosted: kløfta
« Svar #27 på: oktober 19, 2012, 21:07:19 pm »
Oj oj. Den var lekker. Original inni? Blir lavere? Blunker
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #28 på: oktober 19, 2012, 21:16:53 pm »
Har vært lavere Glad Funka ikke! Les her Blunker
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,47659.msg482210.html#new
Kjetil1985
Bosted: kløfta
« Svar #29 på: oktober 19, 2012, 21:20:14 pm »
Uvant å kjøre gammel senket bil? Stor forskjell på balljoint å linkpin ang senking,men det ser jo kult ut. Fiks airride så kan du kjøre i høyere modus å senke ved cruising/showing Blunker
