juli 11, 2026, 00:26:39 am *
Skrevet av Emne: lakke blokk!  (Lest 3102 ganger)
LocoLars
Bosted: Nesjestranda
tlf: 91887588
« på: oktober 08, 2012, 16:02:58 pm »
Er det tabu og lakkere motorblokka mi? T1 blokk.....
f.eks svart!
« Svar #1 på: oktober 08, 2012, 16:07:11 pm »
Hvorfor?
Og det kommer til å slippe, uansett hvor mye du legger på
LocoLars
tlf: 91887588
« Svar #2 på: oktober 08, 2012, 16:13:21 pm »
Har planer om og freshe opp motoren litt i vinter! Og blokka ser ikke direkte pen ut!
Finnes det kanskje en sterk rens for slike alulegeringer?
« Svar #3 på: oktober 08, 2012, 17:27:19 pm »
Stålull så blir det blankt. I en kort periode iallefall
« Svar #4 på: oktober 08, 2012, 17:43:34 pm »
spørst vel om han bruker hammarlakk eller noko meir eigna då;)
glassblås so vert blokka rein. einaste fornuftige lakk er vel svart matt
vw
Bosted: Ørskog
« Svar #5 på: oktober 08, 2012, 17:59:22 pm »
Har brukt bengalack/aluminiumsfarge  :)funker som f--
« Svar #6 på: oktober 08, 2012, 18:00:17 pm »
Er usikker på magnesiumblokk, men er det alublokk, vil det oksydere mellom lakk og aluminium når motoren er varm, hvis lakken er diffusjonstett.
Blir rimelig stygt etter en god stund.
« Svar #7 på: oktober 08, 2012, 22:05:16 pm »
Har forsøkt på girkasse. Pusset den blank og fin med stålbørste på drill og lakkert med en spesiell klarlakk for alu. Det var veldig fint i et par uker. Nå ser den ut akkurat som den var før jeg pussa, nesten.
erikaa
« Svar #8 på: oktober 08, 2012, 23:24:04 pm »
Skal gå fint det!
Den originale tråden der Bob Hoover maler blokken sin: http://bobhooversblog.blogspot.no/2007/07/crankcase-painting.html
Oppfølging:
http://bobhooversblog.blogspot.no/2006/11/vw-case-paint.html
Oppfølging 2, der det også står at Magnesium kan males, men ikke uten videre aluminum (TIV) http://bobhooversblog.blogspot.no/2006/11/vw-engine-paint.html
Jeg brukte Rustoleum, matt:
http://www.forum.vwacb.com/index.php?topic=440.msg316386#msg316386
« Svar #9 på: oktober 09, 2012, 00:04:43 am »
Hva med å polere blokka og sende den til eloksering? Gliser
Ivar
Bosted: Ask i Norhordaland
Samler seg opp......
« Svar #10 på: oktober 09, 2012, 09:02:51 am »
*Liker*2
bObLeFrIk
« Svar #11 på: oktober 09, 2012, 10:23:14 am »
Å lakke hele blokka er kanskje ikke så lurt pga varme, men jeg lakket det som blir synlig frem til viftehuset.. brukte en hvit grunning til bla. aluminium... Så sprayet med vanlig billakk....sitter enda...Blunker  malte også girkasse rød med samme.grunning som blokk... Sitter også enda..Blunker
1303s 72 mod ombygd
Orginal 53 boble m/ragtop
