august 09, 2026, 14:12:56 pm *
Skrevet av Emne: "Snu" eksosanlegg på type 4 motor?  (Lest 3316 ganger)
Hulken
Hardcore type four...
« på: oktober 09, 2012, 11:28:25 am »
Jeg har et eksosanlegg til type 4 (se bilde), men skulle gjerne ha uttaket ut til andre siden. Hvordan vil det være og kutte av flensene mot varmepottene, og montere de på igjen opp ned? Det skal brukes på motor med original viftehus bak på motoren.
* Header rustfri.jpg (71.78 KB. 700x297 - vist 233 ganger.)
Arild B, Gjøvik
1973 412 2-dørs coupe
« Svar #1 på: oktober 09, 2012, 14:38:42 pm »
det ville vel gå ann og gjøre.
Hulken
« Svar #2 på: oktober 09, 2012, 14:47:44 pm »
Høres bra ut at du sier det, har jo sveist litt grenrør til type 4 for og si det sånn. Da blir det vel og bestille et sånt, kan jo bruke det som det er til det blir turbobygging. Passer bedre med turbo'n på den siden av motoren...
Arild B, Gjøvik
« Svar #3 på: oktober 09, 2012, 14:58:51 pm »
men det ser ut som på den eksosen som er avbildet at den er snudd? det er vel 2 bolter i bunn og en på midten oppe. så utblåsen kommer ut på høyre side.
hvis du ser flensene på dette så ser du det Blunker
* l.jpg (14.33 KB, 400x300 - vist 187 ganger.)
rl
Bosted: kodal
« Svar #4 på: oktober 09, 2012, 15:01:41 pm »
kansje det holder og borre nye hull i flensen? prøv med pakn og se om det går ?
Hulken
« Svar #5 på: oktober 09, 2012, 18:46:42 pm »
Bra observert Martin, men jeg skal ha uttak til venstre sett bakfra - så det må endres.
Arild B, Gjøvik
Hulken
« Svar #6 på: oktober 09, 2012, 18:54:33 pm »
Flensen skrår inn, så den blir for smal
Arild B, Gjøvik
« Svar #7 på: oktober 09, 2012, 23:57:31 pm »
Det er mye lettere å sveise på et par trekanter på sidene av flensene og borre nye hull, kontra å kappe og snu.
Hulken
« Svar #8 på: oktober 10, 2012, 08:35:56 am »
Blir det solid nok da, og bør ikke flaten i såfall planfreses for og få det tett?
Arild B, Gjøvik
« Svar #9 på: oktober 10, 2012, 08:47:51 am »
aha... riktig motorer vettu...... he he he
« Svar #10 på: oktober 10, 2012, 08:52:07 am »
nei bare slipe med lammelskive det, pakningen tar opp den millimetern som eventuelt det blir. TIG på noen trekanter på hjørnene og deretter bore kansje?
Hulken
« Svar #11 på: oktober 10, 2012, 09:17:36 am »
[/quote]
[/quote]
Nice! VW Norge orakelene svarer når vi uvise spør...
Arild B, Gjøvik
