august 08, 2026, 11:30:55 am *
Skrevet av Emne: Hvilken motor og girkasse er best?  (Lest 2432 ganger)
EsJo
« på: oktober 09, 2012, 19:25:03 pm »
Hei Glad
Eg har en 65.Panel som eg vurderer å bytte motor i. Motoren eg har er en 1600 dobbelport, girkassen er eg usikker på om er original eller byttet
en gang i tiden.
Da eg vil ha en sprekere motor lurer eg på hvilken girkasse eg bør ha sammen med motoren, og om noen kan anbefale noen motorer.
Er Bergmann bra f.eks?
Andersen Racing
Bosted: Spydeberg
« Svar #1 på: oktober 11, 2012, 16:32:05 pm »
Hei
Nei Bergmann har jeg hørt mye dårlig om hør med Jee Racing han lager fine type 1 motorer og bruk en 1300 S kasse da får du en fin bil
men aller best er Type 4 motorer lite krimskrams og holder lenge
Mvh AR
EsJo
« Svar #2 på: oktober 12, 2012, 19:35:56 pm »
Hei
Mvh AR
Takk skal du ha Glad
« Svar #3 på: oktober 12, 2012, 20:31:09 pm »
Skal du bygge dragracer eller turvogn?  Gliser
EsJo
« Svar #4 på: oktober 13, 2012, 19:55:53 pm »
Er nok bare turvogn ja Glad Men liker å ha litt guff  Øyerulling
« Svar #5 på: oktober 13, 2012, 20:07:09 pm »
94x84 med små raske topper. Få opp dreiemomentet kontra effekt.
A.Hole
« Svar #6 på: oktober 13, 2012, 21:02:39 pm »
65 panel betyr reduksjonsbokser..... Den beste oppgraderingen for kjøregleden er: "Straight axle kit"  bak, og tilsvarende 2-3" torsjonsenking i fronten.....
Samt gode støtdempere rundt om. Deretter kan man tenke motor...
« Siste redigering: oktober 13, 2012, 21:06:10 pm av Tangen » Loggført
EsJo
« Svar #7 på: oktober 13, 2012, 21:07:39 pm »
Takker så mye for tips Glad
Straight axel kit blir bestilt neste uke, det har vært på planen en stund Glad
rl
Bosted: kodal
« Svar #8 på: oktober 13, 2012, 21:17:04 pm »
er ikke så sikker på at 1300s kasse sammen med standard 1600 er det beste valget,,,(1300s utveksling =3,88)
har hatt panel med 4,12 utveksling(straigt aks) og 1600 som var frisk... det holdt med og tenke på en svak oppoverbakke
så dabbet den av,,, derimot med 150hk  20kg dreimoment så gikk det litt bedre... (kjørte med 205/70 dekk bak)
sikkert mange meninger om dette....
