mars 20, 2026, 09:57:43 am *
Skrevet av Emne: dynamo lader 20-23 v ?  (Lest 1488 ganger)
kriss
Bosted: råholt
« på: oktober 11, 2012, 17:29:37 pm »
snakk om en relativt ny 12v vekselstrømsdynamo. etter å måtte byttet 2 nye batterier på veldig kort tid målte jeg dynamoen med voltmeter, målte først 14,4 også plutslig skøyt den i været- vekslet mellom 20 og 23v!! sånn det var det batteriet...  Tvilende  noen som har vært borti dette noen gang Hæ
Hulken
Hardcore type four...
« Svar #1 på: oktober 11, 2012, 18:07:27 pm »
Er jo regulatoren som skal - ja nettopp - regulere spenningen. Så det spørs om du bør skifte den også!
Arild B, Gjøvik
1973 412 2-dørs coupe
kriss
Bosted: råholt
« Svar #2 på: oktober 11, 2012, 18:17:40 pm »
den sitter vel innbygd i dynamoen, er det noe jeg lett bytter selv?  Hæ
Hulken
« Svar #3 på: oktober 11, 2012, 18:57:02 pm »
Sorry, overså vekselstrøm! Sitter en innebygd, mener den var relativt kurant og bytte? Er det et stort "lokk" du kan skru av på toppen? Lurer på om den sitter under det.... Men sjekk på nettet etter sprengskisse eller info om og skifte regulatoren.
Arild B, Gjøvik
Wollert
« Svar #4 på: oktober 11, 2012, 20:18:13 pm »
Hei Kriss
Jeg har nettopp vært igjennom det samme ! .... har tatt knekken på to batterier, har derfor kjøpt ny regulator hos Unneberg, og nå en ny generator/dynamo brukt fra forumet her.
Jeg fant ut at dynamoen min ga veldig forskjellig spenning ut, i tillegg til at den "spiste" børster. Har byttet to sett iløpet av 2 mnd.
Jeg håper iallefall at mine problemer er løst nå som jeg får "alt nytt". Bare søk opp "Wollert" på forumet her, så finner du trådene med hjelp jeg har fått i denne saken.
Hilsen en godt fornøyd forumbruker Glad
-Thomas
