OldBug
74mod 1303s
« på: oktober 12, 2012, 11:06:16 am » |
Er det noen som har sett en tråd noen gang om hvordan luftinntak forran bakskjermene lages? Lurer på om dette kan gjøres på en pen og praktisk måte. Tenker da på vann gjennom kanaler på regnfulle dager, og bruk av baksete. Takker på forhånd for svar!
« Siste redigering: oktober 12, 2012, 11:10:35 am av OldBug »
« Svar #1 på: oktober 12, 2012, 14:17:54 pm » |
Hvor mye vil du gjøre selv, og hvor pent vil du ha oppsettet?
OldBug
74mod 1303s
« Svar #2 på: oktober 12, 2012, 18:41:03 pm » |
vil gjøre alt selv, et ryddig oppsett men ikke utstillingsstandard!!  Har tilgang til maskinpark så har litt muligheter!
« Svar #3 på: oktober 12, 2012, 20:33:01 pm » |
Søk rundt på "molded ducting" eller noe.
Mye er gjort med hullborring og luftrør. Samt mye glassfiber og sparkel.
tmatre
Bosted: Rogaland - Klepp
« Svar #4 på: oktober 13, 2012, 15:42:34 pm » |
"Under steer is when you hit the wall with the front of the car and over steer is when you hit the wall with the rear of the car. Horsepower is how fast you hit the wall, torque is how far you take the wall with you."
OldBug
74mod 1303s
« Svar #5 på: oktober 13, 2012, 20:48:15 pm » |
Takk for svar!! Men denne sluttet akkurat ved det jeg lurer mest på  Det må jo lages kanaler bak til motorrom men de kan vel ikke gå igjennom brannvegg? (her i norge ihvertfall)
« Svar #6 på: oktober 13, 2012, 21:10:53 pm » |
Takk for svar!! Men denne sluttet akkurat ved det jeg lurer mest på  Det må jo lages kanaler bak til motorrom men de kan vel ikke gå igjennom brannvegg? (her i norge ihvertfall) Prøv å få det opp igjennom hjørnene da?
OldBug
74mod 1303s
« Svar #7 på: oktober 13, 2012, 21:30:30 pm » |
Ja blir vel det lureste!  Er no bare skisser foreløpig!  syntes forøvrig at det "scoopet" på bildet mitt ser forjævlig ut!  Disse porshe inntakene er myye finere!
scardeep
Bosted: Nesoddtangen
« Svar #8 på: oktober 18, 2012, 12:24:26 pm » |
Er det en alternativ å lede luft inn til luftintake under bakrute (der det er riller på utsiden). Eller er det ikke lov å bryte gjennom "bakveggen"? HVorfor er det ikke lov i Norge å bryte brannvegg? betyr det stryk på TK?
RødeBaron
« Svar #9 på: november 24, 2012, 22:34:45 pm » |
Lag kanaler i stål så er jo brannveggen intakt. Hvor er brannveggen på en buggy
 original buddie Bugbuddies.no
« Svar #11 på: november 25, 2012, 02:18:46 am » |
Du kan bruke tankpåfyllingsflenser fra Austin mini van. Kapp hull og lim flensene på plass. Enkelt og ser greit ut. Tipper du får plass til disse med sidetrekkene på bak også.
Pål - 1959 T1 Rag Top (Ö\_!_/Ö) I once thought that I was wrong and I was right. I was wrong
