juli 11, 2026, 13:47:03 pm
Fordelerproblemer
Emne: Fordelerproblemer (Lest 1902 ganger)
enaa
Bosted: Rendalen i Hedmark
Fordelerproblemer
oktober 13, 2012, 19:04:42 pm »
Hei.
Er det noen som vet om fordeleren fra en 1200 motor passer på en 1500 motor? Skiftet fordeler på min 1500 motor, tok en fra en nyere 1200 jeg hadde stående ,men nå får jeg ikke tenningsrekkefølgen til å stemme. Hvis jeg har skjønt det riktig så skal rotoren peke bakover og litt til høyre, for tenning av syl nr 1. Men nå ser det ut som alt har forskjøvet seg 45 grader til venstre. Hva kan være galt?
ovalt
Bosted: gol
Sv: Fordelerproblemer
oktober 13, 2012, 19:26:29 pm »
Disse skal kunne brukest på begge, det kan likevel vere forskjell på de, ta ut begge og sett drivhjulet som er "asymetrisk under fordeleren" likt...så se oppi om rotoren da vil peke mot "samme sylinder på begge" slik vil du iallefall finne ut hvor pluggledning 1 - 2 - 3 - og 4 skal settes på. -Tips; still stifteåpningen med det samme, når fordeleren er ute. (nyere fordelere kan altså vere noe mere "vridd" enn gamle slik at det virker som at for eks. plugledn nr 1, kommer der nr 2 var, på den gamle rotoren).
Siste redigering: oktober 13, 2012, 19:29:41 pm av ovalt
larsstea
Bosted: Arendal
Turboprosjekt
oktober 15, 2012, 15:47:00 pm »
Jeg var borti dette når jeg byttet fordeler. Det er et hakk i kanten på fordeleren som rotoren skal peke mot når den er på sylinder nr1. På den gamle fordeleren min var det hakket til høyre og bakover, på den nye var hakket til høyre og fremover. For å være helt sikker kan du skru ut pluggen på nr sylinder og holde fingeren foran hullet, når du kjenner kompresjon i plugghullet og tenningsmerkket på reimhjulet er på toppen, så har du tdc på sylinder en, evt kan du ta av ventildekselet på høyre side og se. Deretter er det bare å putte pluggkabelen til sylinder nr1 der som rotoren peker (hvis alt er riktig inni motoren peker den da mot hakket i fordeleren). Fortsett deretter mot klokka (tror jeg, den veien rotoren går når du vrir reimhjulet riktig vei;)) i tenningsrekkefølge 1-4-3-2
enaa
oktober 15, 2012, 22:10:36 pm »
Hei, takker for svar. Stemte det gitt, den passa, men den var "vridd" 45 grader mot den gamle, så det ble jo bare tull alt sammen. Men nå har jeg fått gredd ut rekkefølger og kabler så nå går bubblan igjen, hurra!!!
ovalt
Bosted: gol
oktober 16, 2012, 08:19:38 am »
Se oppi holet i blokken der fordeleren sitt, sett så reimhjulet i senter for sylinder nr 1. Da ser du hvilken fordeler du har. kan altså bruke flere typer... ved å flytte første pluggledningen dit som rotoren peker på da.
Fosøker å legge ved ei skisse her.
(134.12 KB, 1023x767 - vist 177 ganger.)
