mai 23, 2026, 05:26:18 am *
Skrevet av Emne: Boble , 1966 , 1300 fjusker når den er varm.  (Lest 2344 ganger)
leithen
Bosted: Haugesund
« på: oktober 14, 2012, 10:40:35 am »
Har en 1966 modell , boble som har stått i ro siden 2004 .
Har byttet bensin , olje , plugger og ledninger. Den starter fint og går fint når den er kald. Men da den er helt varm fjusker den ekstremt, er så vidt du kommer på fram . Gir du flat pedal så dauer den helt av.  Tips til hvor jeg kan begynne, og hva den kan være ?  Glad
- Leithen
Andersen VW56
Min urestaurerte 66 1300
« Svar #1 på: oktober 14, 2012, 14:44:01 pm »
Hei, Jeg hadde samme problem på min 1200 fra 1965, på den var det ising i (svanehalsen) insugsrøret rett under forgasseren, problemet ble borte så fort jeg fikk ordnet forvarmingen, pappslangen opp til luftfilteret var borte,
1966 VW 1300 boble, sjøblå.
1965 Fiat 1100D beige.
1972 Simca 1100 LS, turkis.
1973 Simca 1100 LS, Rød.
1971 Daf 55, brun
1973 Lada 1500S beige
leithen
Bosted: Haugesund
« Svar #2 på: oktober 14, 2012, 15:31:47 pm »
Den slangen er faktiskt ikke der på min heller nå ser jeg. Hm
- Leithen
Andersen VW56
« Svar #3 på: oktober 14, 2012, 16:49:12 pm »
Prøv og montere en ny slange, håper det hjelper på bilen din, har også hatt samme tendens med gammel slitt coil når bilen har blitt varm.
1971 Daf 55, brun
« Svar #4 på: oktober 14, 2012, 22:59:57 pm »
Den forvarminga kan jeg skrive under på at er viktig for at bilen skal gå skikkelig når tempen faller under ti grader eller så. I tillegg skyter bensinforbruket i været uten.
nk
Bosted: Hønefoss
« Svar #5 på: oktober 15, 2012, 09:24:46 am »
Og bytt kondensator.
tlf: 40843606
ovalt
Bosted: gol
« Svar #6 på: oktober 15, 2012, 11:38:54 am »
Ja alle disse forslagene er viktig...men det viktigste er uteglemt.
-Ta ut fordeleren
-Ta av vakumkl. (pass på det lille circlipset)
-Ta også ut stiften.
Her inne i fordeleren er det ofte så mye skitt nedimellom alle delene og på rotorakslingen at det blir overslag. "Garantert"
Dynk med f.eks opptenningsveske å la trekke - spray så med rikelig med crc å blås rent med trykkluft.
Ny omgang med crc og blås rent en gang til.
Vask så fordelerlokk og rotor m godt såpevann utv og innv. Blås også her ut ev. restvann.
Tørk så med ren tørr fille innvendig både i fordeleren og fordelerlokk å rotor, å monter så sammen igjen.
Ta bittelitt grease på rotorakslingen der stiften glir på
Sjekk stiften å still stiften 0,4 mm - nøyaktig!
Denne "overhalingen vil gi stabil gnist både på tomgang og m turtall, når vakumet drar seg på.  Blunker
« Siste redigering: oktober 15, 2012, 16:18:20 pm av ovalt » Loggført
leithen
Bosted: Haugesund
« Svar #7 på: oktober 15, 2012, 16:51:15 pm »
Takker så mye får svar :-) Får ikke prøvekjørt og testet så mye enda , pga bremsebåndet ramla av under prøvekjøring igår  Øyerulling
- Leithen
leithen
Bosted: Haugesund
« Svar #8 på: oktober 15, 2012, 16:54:08 pm »
Har unneberg denne slangen jeg mangler ? Finne den ikke , og skal til og bestille deler  Hemmelig
- Leithen
« Svar #9 på: oktober 17, 2012, 00:20:08 am »
er ein av desse to:
http://www.unneberg-bil.no/webshop?referer=none&p=i&id=120319
http://www.unneberg-bil.no/webshop?referer=none&p=i&id=5985
(samme delenr) den til 70kr er ein heil meter vist eg ikkje tar feil
