februar 13, 2026, 11:58:05 am *
Skrevet av Emne: Ta ut fordeleraksling  (Lest 3262 ganger)
« på: mai 25, 2008, 21:07:15 pm »
Nogen som har en lur måte å gjer det på? (den som ligger ned på veiv)
« Svar #1 på: mai 25, 2008, 21:09:28 pm »
Finnes en egen utdrager til dette.
Ellers har vel folk brukt mye rart, trepinner etc for å få lagd en slags presspasning og så dra den opp. Dette er vel prinsippet til verktøyet også.
« Svar #2 på: mai 25, 2008, 21:19:32 pm »
men kan den dras rett opp eller skal den dreies på noen måte på vei hvis du forstår. Den sitte så inni hampen.....e forresten en t3 motor hvis det e forskjell
gmh
Bosted: sandnes
« Svar #3 på: mai 25, 2008, 22:38:54 pm »
Jeg pleier å bruke 2 skrujern (flattjern) og vri  mends jeg drar forsiktig oppover .
Gisle Morten
BABOON
Bosted: Kolsås
« Svar #4 på: mai 25, 2008, 22:51:53 pm »
Husk på at det sitter 2 shims nederst på drevet som bør ligge pent igjen eller følge med helt opp Blunker
« Svar #5 på: mai 25, 2008, 23:50:05 pm »
Tror eg har løsning på det. Etter å ha tråklet thesamba kom eg over denne.....
"Just push a proper sized dowel into the top of the gear rotate slightly as you pull it up."
Selvfølgelig lettere etter å ha tatt ut aksling til bensinpumpa...... Kommer nesten ut nå. Skal prøve å ta noen grader i smørehullet mot bensinpumpa. Føler det er der den stopper. Men nå e ryggen nesten av etter å la stått på hodet inni motorrommet på notchen. Så fortsettelse følger...
« Svar #6 på: mai 26, 2008, 19:41:35 pm »
du må ta ut hele bakkelitten under bensinpumpa det holder ikke med berre pinnen til pumpa
1972 1302 jub.nr20001941
1963 tempo taifun
1937 swithun s98
« Svar #7 på: mai 26, 2008, 23:29:54 pm »
Yes det fant eg ut. En magnetstav gjorde jobben veldig greit. Lirket fint opp aksling med den. Fikk så tørna aksling et hakk mot uret for å få tenninga riktig. Takk for gode tips.
Karmann
Bosted: Kongsberg
« Svar #8 på: mai 26, 2008, 23:37:00 pm »
Hadde det ikke vært enklere å vridd fordeleren litt da?
Hvor ble det av de 2 skivene under akselen? De får du ikke forbi drevet på veiva så om de ikke blir liggende igjen i leiet sitt, har de en lei tendens til å bli dratt av når du drar opp akselen for så å ramle ned i kamdreva
« Svar #9 på: mai 26, 2008, 23:41:02 pm »
Det var det som var problemet. Fikk ikkje vridd fordeler nok slik at den lå med alt for mye fortenning. E så stor vakumklokke som tok i bensinpumpe. Skivene tok eg også opp med magnetstav og la de ned igjen med akslingen. Gikk heilt uten probs...
Karmann
Bosted: Kongsberg
« Svar #10 på: mai 27, 2008, 01:17:56 am »
Så fint da Glad
