mai 24, 2026, 14:39:43 pm *
Skrevet av Emne: Mulig og få ut dynamo uten å ta ut hele motor?  (Lest 2090 ganger)
Tucabi
« på: oktober 19, 2012, 19:28:24 pm »
Hei.
Skulle egentlig bare hatt ut innsugsmanifolden, men får jo ikke den forbi dynamofoten, så lurer på om det er noe mulighet for å få ut denne uten å ta ut motor? Evnt.andre trix?
Er en 1303 med 1600DP og den gampete dynamoen (Vekselstrøm)
Håper på noen raske gode svar  Øyerulling  Osteaktig
« Svar #1 på: oktober 19, 2012, 19:42:28 pm »
skru av termostaten, løys viftehuset og stroppo rundt dynamoen + reim og løft opp so langt da går. då får du av foten, eller du klarar å lirka manifolden forbi og ut. eller du kan ogso skru av dynamoen fyrst . den heng jo berre på 4 skruer.
ellers er temaet heftig debatert i meir enn x-antal trådar rundtomkring her inne;)
Tucabi
« Svar #2 på: oktober 19, 2012, 19:54:16 pm »
Ja, vet det er den tråder ang. dette, men har kun sett for dem som har den ''gamle dynamoen'' ? som ser ut som ett stempel i formen
« Svar #3 på: oktober 19, 2012, 20:12:59 pm »
Som Tistlo er inne på så går det....med mye knot. Skal du bruke innsuget på nytt eller sett på doble gassere? Hvis du ikke skal bruke det, kan du kappe forvarmingsrøret på høyre side og lirke ut innsuget.
Hvis du skal inn med samme type innsug er det tidsmessig omtrent like kjapt å ta motoren ut for denne jobben, som å knote med det mens motoren står i bilen. Valget er ditt Blunker
Tucabi
« Svar #4 på: oktober 20, 2012, 01:27:40 am »
Løsna coil,fordelerlokk,forgasser,dynamofot,dynamo fra foten(Slangeklemme-patente),dynamoreima,vifte-deksel, 36mm muttern på baksiden, så kom det lett av =)
Skal ha samme innsug inn igjen, men fjærner pinnbolter fra blokka og fester dynamofot med bolter når det skal sammen igjen, så er det veldig fort gjort å ta ut neste gang!
Takk for hjelpen  Gliser Gliser
Mvh.
Tucabi
