august 01, 2026, 20:10:28 pm *
Skrevet av Emne: Linjeborring av 25/30HK...noen i Norge?  (Lest 3952 ganger)
« på: oktober 24, 2012, 09:45:56 am »
Hva er status på det? Er det noen som har linjeborringsutstyr for 25 og 30 HK motor og som tar på seg det i Norge for tiden?
« Svar #1 på: oktober 24, 2012, 09:49:06 am »
Ordnet ikke Erik seg ett sett?
mags
Bosted: Sølvbyen
« Svar #2 på: oktober 24, 2012, 10:57:58 am »
Har du Hørt med Reierstad?
Good Work ain`t cheap
Cheap work ain`t good
Mags  90508914.
« Svar #3 på: oktober 24, 2012, 11:07:20 am »
Reierstad - nei
Jee - nei
Sommerstad - nei
...wow....trist!....må vi over kjølen for å få gjort dette i det hele tatt altså?
« Svar #4 på: oktober 24, 2012, 11:17:17 am »
Reierstad - nei
Jee - nei
Sommerstad - nei
Vet du hva settet koster da?
« Svar #5 på: oktober 24, 2012, 12:01:15 pm »
Ser ut som prisen er i str orden 2000 USD for et slikt verktøy.... Dette er noe "vi" på VWN skulle spleiset på...slik at Jee eller noen kunne ta på seg jobben..
http://www.rockyjennings.com/
mags
Bosted: Sølvbyen
« Svar #6 på: oktober 24, 2012, 12:29:34 pm »
Hva med det Firamet som ligger på Tunga da Blunker
Clemco
Mags  90508914.
« Svar #7 på: oktober 24, 2012, 15:37:36 pm »
http://bugpatch.com/VWToolsCatalog/VWToolsCatalogPage3/tabid/81/Default.aspx
« Svar #8 på: oktober 24, 2012, 17:58:30 pm »
Har god erfaring med utstyret til Bugpatch. Men det er dessverre ikke klart til bruk, som det meste fra US. Stålene må justeres og det tar noen blokker før man får justert de helt hundre. Når en kun justerer radien i ett hull som har 3 hundredels toleranse. Må en være nøye  Gliser
Jeg har tidligere sagt jeg kan kjøpe inn utstyret som kreves. Men må først ha 5 kunde-blokker stående for kjapt å dekke inn noe av kostnaden.
tmatre
Bosted: Rogaland - Klepp
« Svar #9 på: oktober 24, 2012, 19:42:18 pm »
Har noen slike blokker liggende jeg også, og skal i alle fall bygge opp orignal motoren til Ovalen
Gidder ikke sende blokk(ene), men jeg kan eventuelt betale for speleiselaget sin del, og få de ordnet en gang Forum Expressen skal i rett retning :-)
ts
« Svar #10 på: oktober 25, 2012, 01:25:14 am »
Som tmatre, jeg er orså interressert, men sender eller ordner ikke frakt før det er aktuelt....
57 - 117 Oval Ragtop - Supercharged by Judson
65 - 343 Karmann Ghia
« Svar #11 på: oktober 25, 2012, 06:48:21 am »
Landelius har ikke dette?
« Svar #12 på: oktober 25, 2012, 08:16:46 am »
Jojo...der har jeg gjort et par stk allerede. Poenget er var mere å se på en "domestic" mulighet..
nime
« Svar #13 på: oktober 26, 2012, 21:34:57 pm »
Kan også være interessert, har også en 25hk som trenger pleie.
tom ivar t2
Bosted: sola
Det går beire i mårræ
« Svar #14 på: oktober 28, 2012, 11:03:46 am »
Hei
vi er nok noen flere stykker i Rogaland som holder på med noen prosjekter.2-3 utenom meg.
Mvh Tom ivar
T1 1949
T1 1952
Type 1 1500 1967.
Type 2 Ambulanse 1961.
Type 2 15 Vindu deluxe 1962.
porsche 911 carrera 1988.
Barndoor panel 1953
T3 syncro pick up
Rolf T. Kastenwagen
Rolf T. Kastenwagen
« Svar #15 på: oktober 28, 2012, 11:45:35 am »
Jeg foreslår at Jee kommer med pris for å linjebore og at vi betaler dette eller delsum i forskudd for dette så han kan kjøpe inn verktøyet. Jeg har en 25 hk og mulig jeg skal åpne en 30 hk for overhaling.
ovalt
Bosted: gol
« Svar #16 på: oktober 28, 2012, 11:51:20 am »
Jeg og er intressert, men samtidigt skulle det vert fint å vite litt om hva man bør gjøre videre med f.eks. veivaksel...(hvilke lager som må til etterpå) avballansering... svinghjul e.tc.  Hæ
