august 10, 2026, 02:46:55 am *
Skrevet av Emne: deksel til oval  (Lest 2625 ganger)
« på: mai 26, 2008, 14:00:59 pm »
skal det være deksel (plater)under baksete og ned til gulvet på hver sin side av tunellen?(rett bak hælen på beina når en sitter i baksete)1957 oval,,
« Svar #1 på: mai 26, 2008, 14:06:11 pm »
Nei, der er det åpent.
Jeg har ikke sikringsboks til deg dessverre. Igjen gratulerer med flott oval av riktig årsmodell:)
« Svar #2 på: mai 26, 2008, 14:12:16 pm »
ok,takk skal du ha,,hva med lokk opp på batteriet,,ser ut som det mangler et lokk,for det henger å slenger en stålbånd der..
« Svar #3 på: mai 26, 2008, 15:10:46 pm »
Jeg har batterilokk til deg. Om batteristroppen er defekt har jeg det også. Si i fra hva du trenger så kan jeg ha noe av det du måtte trenge.
Lars Rosenquist
Telefon 90148565
« Svar #4 på: mai 26, 2008, 17:07:36 pm »
Hei.
Ser du søker sikringsboks,er det den store med 4 sikringer på ?
I tilfelle har jeg ny    repro   125kr på lager.
Mvh Lars
« Svar #5 på: mai 27, 2008, 06:28:59 am »
hallo,stroppen er hel,mangler bare lokket,,jeg kjøper lokket,skiltlys glasset er sprekt,,har du det da?
« Svar #6 på: mai 27, 2008, 06:30:00 am »
Hei.
Mvh Lars
fikk tak i en orginal box Glad
