august 10, 2026, 02:11:40 am *
Skrevet av Emne: MOTORBYGGING !?!  (Lest 1257 ganger)
stjernelada
Bosted: Frekhaug
« på: oktober 25, 2012, 10:43:02 am »
Hei !
Vi er 2 stykker som skal bygge oss hver sin "snill" gatemotor.
Valget har så langt fallt på 94x69 (1914) med snill kam og bygget på AS41 blokk.
Regner med det er mange her inne som har både erfaring og tips/råd om dette før vi går til innkjøp av deler.......
Det vi er ute etter er en motor som nødvendigvis ikke har masse hk, men starter og går når vi skal på cruising :-)
Har funnet et komplett sett på Aircooled.net og lurer på om dette er noe å satse på til en slik motor ??
http://vwparts.aircooled.net/SCAT-Volkstroker-III-Engine-Kit-69mm-Crankshaft-p/volkstroker-iii-engine-kit-69.htm
Synspukt og meninger mottas med takk !!  Har du gode argumenter for å bygge noe annet kom gjerne med et innlegg :-)
Speed-Demon
« Svar #1 på: oktober 25, 2012, 19:07:34 pm »
du kan spare litt på å bruke org veiv, svinghjul og råder. der er bra nok i massevis. bruk pengene på skikkelig tenning (MSD for eksempel)  og topper (steve tims stage 1 for eksempel) i stedet. Så er 120-140 hk innen rekkevidde!!!
