mai 24, 2026, 11:59:31 am
"brændte" kontakter i fordelerlokk?
Emne: "brændte" kontakter i fordelerlokk? (Lest 3747 ganger)
oktober 28, 2012, 10:09:58 am »
Hei,
Jeg har nu på ganske kort tid byttet 3 fordelerlokk da kontakterne bliver "brændt". Grove mærker og tendens til grøn farge på det siste lokk der sidder på fordeleren nu. Det er jo intet problem at bytte, men det ville være fint at finde ud af hvordan jeg slipper at bytte så ofte som det er nu.
Første lokk var et kina lokk, andre var et gammelt originalt ubrukt Bosch og siste er et vanlig fordelerlokk.
Fordeleren er en sen modell vakumfordeler, men har samme problem med den 009 kopi jeg har brukt på motoren før.
Er det her et spørgsmål og om gal tenning, trang stift eller noget helt andet?
Sv: "brændte" kontakter i fordelerlokk?
oktober 28, 2012, 10:53:40 am »
Har du byttet rotoren også?
En mulighet er litt stort mellomrom mellom kontaktene i fordelerlokket, og rotoren. Da vil strømmen ha lengre vei, og gnistrer mer, noe som brenner kontaktene.
oktober 28, 2012, 12:04:57 pm »
Rotor er byttet sammen med lokk.
oktober 28, 2012, 12:41:44 pm »
Sjekk om åpningen på stiften din er for stor. Har du en heftigere coil enn originalt?
oktober 29, 2012, 08:58:32 am »
Er helt vanlig 12 volts Bosch coil. Og så må jeg rette mig, har bare byttet rotor 1 gang
Skal pårøve at måle åbningen i stiften før jeg gør noget mere, men kan det give samme resultat hvis åbningen er for lille eller fordeleren er justeret feil?
oktober 29, 2012, 09:12:37 am »
Kan være at tenningspunktet er heeelt ute på enden av kontakten i fordelerlokket. Da vil man kunne få brente kontakter
rl
Bosted: kodal
Svar #6 på:
oktober 29, 2012, 09:16:53 am »
røde pøls.... ohm plugg ledningene dine...
Svar #7 på:
oktober 29, 2012, 12:02:15 pm »
Sitat fra: rl på oktober 29, 2012, 09:16:53 am
Så jeg skal ikke bruge røde pølser som pluggledninger? Det sagde du da sist
Skal prøve og så hvad jeg får til det Rolf, hvad skal resultatet være for at de er kast eller ikke?
rl
Bosted: kodal
Svar #8 på:
oktober 29, 2012, 17:32:23 pm »
ohm alle også coil kabel, legg sammen værdi av 1 tennkabel +coilkabel---bør ikke overstige 20k ohm
en kabel bør ligge i nørheten av 5 k ohm
