juni 24, 2026, 12:45:36 pm
Teknisk, teori og praksis
Fjøring bak på 1302. 1971 modell
Emne: Fjøring bak på 1302. 1971 modell (Lest 1317 ganger)
jardar
Bosted: Ørje
1302 1971 mod
oktober 28, 2012, 18:12:49 pm »
hei
hvordan bytter man fjøring bak på bobla? Min henger sånn med rumpa og er helt myk. Slår nedi i den minste hump. er mest på høyresiden bak.
ovalt
Bosted: gol
Sv: Fjøring bak på 1302. 1971 modell
oktober 28, 2012, 18:45:47 pm »
Du må skru av dekkplaten utanpå torsjonsakslingen (4 bolter), så fjerne gummiforingene. Så må du løsne fjerbladet som går bakover til "Huben" for baktrommelen. også støtdemperen nede. (lettest å gjøre dette på løftebukk)
Fjerplata med det utv.torsjonsrøret (m "hakka" innv). må dra,s av (eller pressest av...eventuelt m kiler e.l.) dette kan sitte godt utenpå torsjonsakslingen som har "hakk" eller riller i begge endene. Hakka eller rillene er vel ca 25 - 30mm lange i hver ende på 1302,n, så man kan jo også varme opp røret noen cm utvendig, dersom det ikke løsner på vanlig måte.
Virker som noen har prøvd å senke e.l. å fått løsnet dette på ene siden på din bil da. Tror det er forskjell på hvor mye justering fra inne til ute på torsjonsakslingen. ---Iallefall virker det som du må demontere på begge sider for å sjekke at disse delene er iorden på bilen din, det er ikke vanlig at fjerene er så ulike som du beskriver her.
jardar
Bosted: Ørje
1302 1971 mod
oktober 28, 2012, 18:52:31 pm »
ja bilen er helt skjev bak så det har skjedd noe her.
Tusen takk for bra svar skal titte på det i løpet av uka.
jardar
Bosted: Ørje
1302 1971 mod
november 06, 2012, 20:26:41 pm »
fant feilen kan du si:-) fjærplata var ødelagdt brekt hang bare fast i en liten del. Rustsyken :-)
