august 09, 2026, 19:20:49 pm *
Skrevet av Emne: CB tørrsump pumpe  (Lest 5018 ganger)
« på: november 01, 2012, 22:31:55 pm »
Noen som har erfaringer med denne:
http://www.cbperformance.com/catalog.asp?ProductID=189
« Svar #1 på: november 01, 2012, 23:45:41 pm »
Ikke annet enn att den ser veldig bra ut. Men kunne alltids vært større vakumdrev på den. Enkel måte å få tørrsumpsmøring uten for mye hassle
« Svar #2 på: november 02, 2012, 12:55:57 pm »
Takk, var det jeg tenkte også.
Finner stort sett ikke noen direkte negative omtaler av den, bortsatt fra det du nevner på vakuum-siden, men med litt planlegging av dimensjoner på slanger/fittings, så virker det som de fleste mener den gjør jobben.
Lista over vinterjobber på ghian begynner å bli lang...
« Svar #3 på: november 02, 2012, 13:12:07 pm »
er det ikke "kun" 21mm drev på trykksiden å?
« Svar #4 på: november 02, 2012, 15:04:00 pm »
Jo, men ser ikke helt problemet med det når en har kvittet seg med lufta i oljen gjennom tørrsump tanken. Og om alle lagerklaringer er som de skal.
Andersen Racing
Bosted: Spydeberg
« Svar #5 på: november 02, 2012, 20:07:10 pm »
Hei
har brukt denne pumpa på alle mine rallycross motorer og funker bra tar opp inn og ut utgangen mest inn samt porter rundt der olja kommer inn
jeg brukte kran mellom tank og pumpe
Ønsker du bilder av den pumpa jeg har modda send meg din mail adr
Mvh AR
« Svar #6 på: november 02, 2012, 21:14:38 pm »
flott, bra info. Har også hørt at man bruker en kran for å unngå at motoren renner full av olje.
roy_grelland(a)hotmail.com er adressen min.
Bruker du en enkel kuleventil? Hadde vært litt mer elegant med en elektrisk som styres via tenninga...
erikaa
« Svar #7 på: november 02, 2012, 22:04:18 pm »
Hva gjør Porsche for å unngå at motoren fylles med olje etter stans?
« Svar #8 på: november 02, 2012, 22:08:01 pm »
vet ikke, men kanskje de har montert tanken lavere enn motoren?
Jærva
Bosted: Østlandet.
« Svar #9 på: november 03, 2012, 15:56:31 pm »
Nope. På 911´en er tanken høyere enn motoren. Hva som er løsningen husker jeg ikke. Kanskje som nevnt en kuleventil?
VW 612 RS
Bosted: Klæbu
VW 612 RS
« Svar #10 på: november 03, 2012, 18:57:10 pm »
Porsche har ingen løsning for å holde på olje fra tanken. Over tid vil motoren fylles opp med olje.
Men jo mere slitt oljepumpa er jo fortere slipper den igjennom.
Oljepumpa "tetter" ganske bra så sikker derfor det ikke finnes noe ventil som lukker.
Har forsket en del på 911 motoren jeg har i 412'n.
Til tider har den stått i månedsvis uten å bli startet og da kommer det blå røyk.
Det er helt normalt etter veldig lang tid.
Men når bilen er i bruk ofte er ikke dette noe problem.
Jeg trodde det var noe feil, men både Rønning og Autotuning sier det er helt normalt
Det er anbefalt og la motoren gå et par minutter på tomgang etter lang tid med stillestans
Nå tåler 911 motoren å startes opp med motoren full av olje.
Er vel kanskje ikke like heldig på en VW motor.
På min brors rallycross motor i gamle dager monterte vi en kuleventil.
Dette var en anbefaling fra Kjell Aaen.
Jeg monterte en mikrobryter på kuleventilen som hindret at motor startet hvis man skulle glemme og åpne.
Ble et langt innlegg som kanskje også er litt offtopic Glad
« Siste redigering: november 03, 2012, 20:39:18 pm av VW 612 RS » Loggført
- Audi S6 -97 avant
- Audi A4 -97 1.8TQ avant
- VW 412/6 -74 (3,0/930)
- VW 1303 -74 (2,9/901)
- Chevy van (Tiara Presidential) - 92 G20 5,7 bensin
murmester
Bosted: BERGEN
« Svar #11 på: november 03, 2012, 19:40:28 pm »
Jeg har tørrsump på 03 min med oljetanken inni høyre bakskjerm og bruker en magnetventil av merket danfoss,som åpner og lukker med tenning på og av.
« Svar #12 på: november 03, 2012, 19:53:40 pm »
neida ikke off-topic i det hele tatt. Bra at dere deler erfaringer med oss noobs Glad Har du noe mer info om den danfoss-ventilen? Har tenkt å montere en mikrobryter som det foreslås, men det er jo hakket mer elegant med en ventil som åpner når tenninga slås på. Kan jo kople den på releet for bensinpumpa, som styres av sprutet
VW 612 RS
Bosted: Klæbu
VW 612 RS
« Svar #13 på: november 03, 2012, 20:42:24 pm »
Ja, gjerne mere info om denne ventilen.
Kanskje de finnes så store at de kan brukes på Porsche også :-)
Mener slangen fra Porsche tanken er 1" innvendig
- Audi S6 -97 avant
murmester
Bosted: BERGEN
« Svar #14 på: november 03, 2012, 21:03:42 pm »
Kan se etter i bilen imorgen etter type/produktnr.Står endel på danfoss.no og på owre-johnsen.no under automatikk.
Andersen Racing
Bosted: Spydeberg
« Svar #15 på: november 05, 2012, 22:29:00 pm »
Hei
har lagt ut noen bilder på Facebook
Mvh Kåre Andersen
« Svar #16 på: november 05, 2012, 22:41:13 pm »
Hvor?
« Svar #17 på: november 06, 2012, 12:16:40 pm »
Fant dem. Takk Glad
