juni 24, 2026, 10:15:02 am *
Skrevet av Emne: Knekt eksosbolt i topp  (Lest 1385 ganger)
VAG82
Bosted: Klepp
« på: november 10, 2012, 09:50:36 am »
Hei,
Jeg klarte å knekke en eksosbolt i toppen på min 1600 AS motor.
Bolten som holder eksosflens inn mot toppen.
Bolten står igjen kant i kant med toppen.
Lurer på om eksosen vil hode tett med kun en gjenstående bolt, elller om jeg må borre ut og gjenge opp igjen?
H-MEK
Bosted: Furnes/Brumunddal
« Svar #1 på: november 10, 2012, 10:06:39 am »
Løst dette ved å sveise på en mutter eller bolt på den gjenstående tuppen. Være litt brutal med styrken på sveis, slik at du får varmet den knekete skruen skikkelig.
Blir sjelden bra med bare en bolt, og isåfall ikke langvarig tett.
Henning
Tlf 408 26 388
ovalt
Bosted: gol
« Svar #2 på: november 10, 2012, 10:36:13 am »
Eg har akkurat gjort slik rep på en topp. borra eit lite hol igjennom bolten som satt i toppen...ø ca 3 - 4 mm. Hadde kjøpt inn nye bolter (Unneberg Bil) m 10mm gjengediam til toppen, m overgang ned til ø 8mm på "utsida då" - borra etter med ø 8,5mm, å gjenga opp--- Helt OK rep.
ps -Bor beint.
