juni 22, 2026, 10:41:37 am *
Skrevet av Emne: Trenger 4 pinnebolter, 10mm etter overgang fra singel port til dobbelt port topp  (Lest 2843 ganger)
Hans Christian
1967 T2
« på: november 14, 2012, 15:56:45 pm »
Holder på å få sammen 1641, men når jeg satte på nye toppen så passer ikke pinnebolter ved innsug, de blir for høye når jeg setter på dobbeltport istede for singelport.
Trenger 4 stk 10mm asap Glad
Hans Christian
1967 T2
« Svar #1 på: november 16, 2012, 12:30:03 pm »
Helge bump Glad
BP 73
Bosted: fagerstrand
« Svar #2 på: november 17, 2012, 00:16:57 am »
hvor lange skal dem være? kan se etter i morra.
69 vespa 50s
73 1303 s med 1835
71 notchback 2l type 4
« Svar #3 på: november 17, 2012, 02:32:41 am »
Evt funker det knall å kappe de med vinkelsliper Blunker
Hans Christian
1967 T2
« Svar #4 på: november 19, 2012, 12:00:57 pm »
Er litt usikker på lengden, har ikke fått vært i garasjen på en liten stund for å måle, men det er til en standart 1600 dobbeltport topp og cyllynder?
trendeg de ved innsug, dvs 4 stk Glad
« Svar #5 på: november 19, 2012, 12:37:00 pm »
Med andre ord de korteste pinneboltene Blunker
« Svar #6 på: november 19, 2012, 13:02:44 pm »
Kan hende jeg har noen liggende i våler du kan få. Men sist jeg gjorde dette ble det kapping Gliser
Hans Christian
1967 T2
« Svar #7 på: november 19, 2012, 13:15:57 pm »
Supert, si ifra når du har fått sjekket Glad
Hans Christian
1967 T2
« Svar #8 på: november 22, 2012, 20:23:11 pm »
De skal være 18,5 cm lange, noen som har på lur ?
« Svar #9 på: november 22, 2012, 22:24:35 pm »
Jeg hadde ikke. Men vinkelsliper har jeg ;-)
BP 73
Bosted: fagerstrand
« Svar #10 på: november 23, 2012, 01:01:23 am »
har ei AD1600 blokk som har disse boltene. ring meg på 99599148 hvis jeg skal skru dem av. jeg kan kanskje få sendt dem til mosseporten med en arbeidskollega i morra efta.
69 vespa 50s
73 1303 s med 1835
