august 09, 2026, 14:12:38 pm *
Skrevet av Emne: Sandblåser  (Lest 2924 ganger)
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« på: november 23, 2012, 14:55:51 pm »
http://www.torshovbil.no/sider/vare?varenr=17337739
Noen som har erfaring med denne?
Ønsker anbefaling på trykk, korning på sand.
Vi har testet den, men må justere en del. Har vi feil sand eller feil trykk  Tvilende
Lasse
SveinØ
Bosted: Molde
« Svar #1 på: november 23, 2012, 18:12:34 pm »
Kan sjekke på min i morgen tidlig, både med tanke på type sand og trykk  Glad Jeg har brukt den mye og er veldig fornøyd iallefall Glad
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« Svar #2 på: november 23, 2012, 19:06:55 pm »
Veldig bra. Takk for det Svein.
Skal blåse en del på søndag, og vil nødig kaste bort halve tiden på justering Glad
« Svar #3 på: november 23, 2012, 19:25:14 pm »
har brukt ein sånn eindel, må jo justerast inn før bruk, ca framgangsmåte: opn kranen for trykk inn i tank og ned. opn kranen framme på slangen HEILT opp, opn sandkranen i botn litt til da kjem passlig med sand, dvs meir luft enn sand. so e da berre å gje gass heilt til du får noko drit i dyso(spesielt ved gjenbruk av sand og dårlig siling)
har brukt vanlig sandblåsesand, usikker på korning. men da spørst jo ka du skal blåsa. tynt/fint = fin sand. grovt og solid = grov sand. trykk einplass mellom 6 og 8bar
eit godt tips, ikkje trekk av slangen, eller opn tanken før den er heilt trykktom Hemmelig
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« Svar #4 på: november 24, 2012, 00:13:19 am »
har brukt ein sånn eindel, må jo justerast inn før bruk, ca framgangsmåte: opn kranen for trykk inn i tank og ned. opn kranen framme på slang ::)en HEILT opp, opn sandkranen i botn litt til da kjem passlig med sand, dvs meir luft enn sand. so e da berre å gje gass heilt til du får noko drit i dyso(spesielt ved gjenbruk av sand og dårlig siling)
Hehe..takk for tips Christer. Regner med du har prøvd
 Øyerulling
Fikk tips på Torshov idag om å ikke åpne ventil i bunnen helt, bare nesten. Vi får prøve Glad
rubenthorsen
« Svar #5 på: november 24, 2012, 00:18:00 am »
Lasse
Den blåseren der likte jeg. Har det blåse kabinetet fra torshov fra før. Og så har je rabatt der også.
« Siste redigering: november 24, 2012, 00:19:31 am av rub1 » Loggført
« Svar #6 på: november 24, 2012, 01:27:12 am »
midt på sida her er samme blåsar til litt billigare, trur da e gratis frakt og: http://moeco.mamutweb.com/subdet99.htm
den nederste gjer samme nytten, einaste forskjell er størrelse på tank = litt oftare påfylling.
ventilen i bunn justerer du mengden sand, og du vil ha lite sand i forhånd til luft, sånn att du ikkje sløser. og som sagt ventilen uti slangen må du raskt opne heilt opp, og stenge når du er ferdig, står den på gløtt so slit du den ut ganske radigt
SveinØ
Bosted: Molde
« Svar #7 på: november 24, 2012, 16:24:09 pm »
Da har du jo fått svar fra flere her ser jeg  Glad
Men som allerede nevnt, ventilen i bunn åpner du ikke opp hele veien, trykk på mellom 6 og 8 bar, har pleid å ligge på litt i overkant av 7 hos meg, og da har jeg holdt den gående i flere timer  Glad
tviler på at selve korninga skal ha noe å si, men uansett så har jeg brukt noe "møbelsand" som de kalte det, ganske finkorna greier som ble anbefalt til bruk på karosseri. Kjøpte en pall med 800 kg sand fra et firma ute ved Krifast  Glad
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« Svar #8 på: november 24, 2012, 18:46:55 pm »
Har kjøpt nytt munnstykke med trykkeventil. Så vi slipper den vrideren. Kostet 199 for munnstykke med 4dyser til denne klokka. Lettere å håndtere.
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« Svar #9 på: november 24, 2012, 18:48:58 pm »
Tror vi skal komme igang bra i morra nå. Takk til alle. Får håpe det blir klar ragtop til sommeren :-)
