juni 24, 2026, 12:19:40 pm *
Skrevet av Emne: Montering av 4" innkortet forstilling (Linkpin) Oval  (Lest 1421 ganger)
cris
Bosted: Tomter
« på: desember 05, 2012, 18:31:41 pm »
Jeg skal snart montere en 4" innkortet forstilling på en Oval.
Jeg har en The Ultimate Beam fra Airkewld, nye dropspindler, nytt Linkpin og kingpin sett.
Jeg er forholdsvis ny innen luftkjølt vw, så lurer da på om det er noe mer som bør kjøpes inn før jeg setter igang med monteringen?
Hjullager er en av tingene jeg skal kjøpe inn.
Hva gjøres med styrestag?
Disse blir vel for lange med 4" innkortet forstilling. Kappe og gjenge, eller fins det kortere stag å kjøpe?
Fjærpakke må vel også anskaffes og evnt kortes inn.
Det sitter allerede en senkeforstilling på bilen, men i standard bredde hvis det har noe å si.
« Svar #1 på: desember 05, 2012, 20:33:32 pm »
Grease og fettpresse, evt. smørenippler. Gummiforinger mellom forstilling og karosseri er ofte morken. Det samme gjelder foringa mellom snekka og styrestanga.
« Svar #2 på: desember 11, 2012, 17:38:08 pm »
Styrestag anbefaler jeg å kappe i den enden som det ikke er lings gjenger og deretter gjenge opp. Tror det er m14x1,5 tapp du trenger men husker ikke helt. Nb ikke kapp stagene 2" på hver side, de står ut i vinkel og kapper du 2" blir det farlig lite gjenger igjen. Been there, done that.
Dersom du det lille staget på venstre side uten justeringsmulighet anbefaler jeg å bytte dette i et med justering og vanlige endeledd.
