mai 06, 2026, 16:30:05 pm *
Skrevet av Emne: Vurderer og kjøpe 1970 Boble..  (Lest 4106 ganger)
thomascr
« på: desember 09, 2012, 14:35:31 pm »
hei! vurderer og se på en 1970 boble. eier har skrevet at den er 1285cc så regner med dette er en 1300?
Noen som har info om hva jeg burde se etter?
hvordan er denne motoren? hk? trimme muligheter?
Boltsirkel?
håper det kommer noen bra svar her Glad
hilsen Nybegynner innen Vw Thomascr.
TURBO
« Svar #1 på: desember 09, 2012, 14:41:47 pm »
Velkommen på forumet! Blunker
Dette er er min 70mod,boltsirkel 4x130,i min satt det en 1300 singelporter som gikk helt greit,spørs litt hva du er ute etter da.
Ellers bør du se etter rust på de vanlige stedene,kanaler,jekkefester,hjulbuer,gulv ved batteri.
Når det gjelder trimming er det bare lommeboka som setter grenser Blunker Blunker  Kan jo "kaste inn en Pårsje-motor" Osteaktig
* IMG_1686.JPG (112.49 KB, 750x562 - vist 169 ganger.)
« Siste redigering: desember 09, 2012, 14:47:31 pm av Ingar » Loggført
thomascr
« Svar #2 på: desember 09, 2012, 14:53:05 pm »
Takk for svar Glad den bobla di så jo helt Rå ut da:)
Jeg tenker på billige metoder for og få den til og gå greit.
hvor mange hk er det orginalt??
Bilen er kjøpt ny av en dame i 1970 og eid frem til 2011. motor er orginal og urørt.
Er det lettere og sette inn en 1600 motor f.eks ? eller kan jeg skifte sylindere, gassere osv ?
TURBO
« Svar #3 på: desember 09, 2012, 14:55:01 pm »
Takk for det. :)Er vel 34hk orginalt,jeg ville latt motoren stå urørt,kjøp noen gromme felger og litt senk,poler vogna å kos deg til sommeren. Glad
« Svar #4 på: desember 09, 2012, 15:04:17 pm »
200hk får du kjøpt på forumet fra tid til annen. Pris fra 50k og oppover..
nk
Bosted: Hønefoss
« Svar #5 på: desember 09, 2012, 15:05:25 pm »
1300 har 40hk. Enkelt å sette inn 1600, og det er jo litt mer å trimme på hvis du vil ha mer enn 50hk
tlf: 40843606
thomascr
« Svar #6 på: desember 09, 2012, 15:06:57 pm »
Oki:)
hvilken senk anbefaler du? så parts and retards selger 50 og 80 fjærer. er dette noe og anbefale eller?
Jeg tenker på lett trimm, gjerne for og få en tøff lyd samt komme meg opp bakkene Glad
thomascr
« Svar #7 på: desember 09, 2012, 15:08:31 pm »
oki. er det noe jeg må bytte/forbedre ved bytte til 1600?
Kan jeg bruke samme girkasse, motorfester etc? mye modifikasjoner eller er det bare "plug and play"?Glad)
Kjetil
Bosted: Toten
« Svar #8 på: desember 09, 2012, 15:20:02 pm »
Plug & play til 1600.
Senkefjærer funker ikke her, du må bytte forstilling eller sette på senkespindler. Bak er det helt gratis, mot litt jobb.
Bruk søkefunksjonen litt og du vil finne mye info.  Blunker
thomascr
« Svar #9 på: desember 09, 2012, 15:26:58 pm »
Hva koster det og bytte forstilling eller sette på senkespindler?
får jeg kjøpt f.eks senkespindler nytt eller?
TURBO
« Svar #10 på: desember 09, 2012, 15:57:41 pm »
Får vel brukt Puma-forstilling til 2000.-,sjekk med Raaen her inne,han har mye bra.
thomascr
« Svar #11 på: desember 09, 2012, 16:26:31 pm »
oki. takk for svar:))
Er det noen nettsider som selger noe brukende til bobler da?=)
TURBO
« Svar #12 på: desember 09, 2012, 16:35:57 pm »
www.hotshop.as
www.unneberg-bil.no
TURBO
« Svar #13 på: desember 09, 2012, 16:38:58 pm »
Ellers kan du ringe Håvard Kirkerud på Biristrand,han selger gamle brannpumpemotorer fra Forsvaret som man med enkle grep kan brukes i boble.Han tar vel 7000-8000.-for en motor
90684757 Glad
Håvard har også nytt og brukte deler til luftavkjølt VW
thomascr
« Svar #14 på: desember 09, 2012, 16:42:06 pm »
okei! tusen takk for hjelpen!:D
TURBO
« Svar #15 på: desember 09, 2012, 16:44:34 pm »
Bare hyggelig Glad Spør og mas,det er det man lærer av.Det sitter mange her inne med rikelig med erfaring Glad
Så må du lage en prosjekttråd her,så vi kan følge med på bilen din. Blunker
thomascr
« Svar #16 på: desember 09, 2012, 22:45:50 pm »
Da varden kjøpt og hentet Sjokkert
TURBO
« Svar #17 på: desember 09, 2012, 23:17:19 pm »
Bilder? Blunker
thomascr
« Svar #18 på: desember 10, 2012, 13:02:22 pm »
Her har du hvertfall ett bilde av servet Osteaktig
* 429505_10151324050471368_223104900_n.jpg (135.61 KB. 960x720 - vist 197 ganger.)
