august 08, 2026, 01:57:00 am *
Sider: 1 [2]
Skrevet av Emne: T4 eksos  (Lest 27515 ganger)
« Svar #30 på: desember 20, 2012, 00:23:57 am »
Eksosanleggene som Richard Thomas (Turbo Thomas) lager nå for tiden er bare 100% strøkne.
Helt nydelig sveising og kvalitet, kollektorene er uber strøkne, nokså sikker på at dem er levert fra Burns.
Mitt anlegg med de spesial lagte enderøra kom på ca 7000 kr ink frakt, det er etter min mening veldig god pris. Glad
« Svar #31 på: desember 20, 2012, 02:16:43 am »
Konstruksjon av eksos anlegg er i prinsippet enkelt. Men det dere ikke helt ser er totalkostnadene på å fikse selv.
Som sagt trenger man flenser, som jeg vet er det ingen som leverer t4 eller t1 flenser i rustfritt. Om man får dette laget koster dette fort penger.
Burns anlegg i deler med collector koster fort ca7000,-+ i deler.
Bare en god collector ligger på 1500-2500,-
For å bygget et grenrør går det med 10-13stk 90* bøyer, disse koster.
Når alt dette er kjøpt inn, så skal det bygges..
Og ja jeg har bygget eksosanlegg. Har tilogmed rørbøyer Sjokkert
rustfrie flenser kan eg få lagd vist da er nokon som trenger da.
har ogso satt igang etterforskning på prisar på rustfrie røyrer og lause bend
kolektor er største "bøygen" då desse er vansklige å få til bra og dyre i innkjøp som nevnt..
eg fant jo ut att eg har ein 412 og med all denne eksospreiken fekk eg lyst til å laga nytt anlegg til den, i rustfritt. da som står på no er jo kaputt likavel:)
« Svar #32 på: desember 20, 2012, 09:04:24 am »
Ingentig er gratis nei Gliser
-Marius-
Bosted: Dirdal
« Svar #33 på: desember 20, 2012, 09:43:24 am »
Beste da Tistlo er jo å produsere for salg;)
Marius
« Svar #34 på: desember 20, 2012, 11:43:10 am »
Syvtusen kroner for å sammenkobble fire rør til ett er mye penger. Og håndlaget betaler bare ekstra for når når det er en vesentlig forskjell på det og masseprodusert. Her finnes det ikke forskjell.
« Svar #35 på: desember 20, 2012, 11:57:22 am »
Hvis du refererer til det Turbo Thomas opp mot CSP python, så må du i så fall bare gå å legge deg. Gliser
CSP Python er noe sjevsveist makkelverk av en overprisa eksos, de ansatte hos csp bruker det ikke slik selv engang..
« Svar #36 på: desember 20, 2012, 12:33:48 pm »
Ja hvis du setter utseendet på eksosen øverst på listen har du kanskje rett. Hva om du fikk med et fint klistremerke med glitter på?
Hvis man ikke får utformet eksosen for motoren hos eksos snekkeren, kan man likegodt bare ta noe...
« Svar #37 på: desember 20, 2012, 12:56:21 pm »
Hvem sier at en eksos MÅ være i rustfritt?
« Svar #38 på: desember 20, 2012, 17:50:26 pm »
Klimaet i Norge?
Er vel mest det at om du først bruker mye penger på å få spesial laget noe så vil man jo at det skal vare..
JHU: Snakker du generelt eller rettet mot Turbo Thomas VS CSP?
« Svar #39 på: desember 20, 2012, 18:01:45 pm »
Hele poenget med eksos som et trim element er at det er konkret, dvs en eksos kan gjøre MER enn å ikke stjele effekt. Og skal man først få bygget en eksos for seg så er det vel greit at den har funksjon utover å være korrosjosbestandig? Når du bygger en og en kan du tilby deg å gjøre det rett... som for eksempel nevnte Burns gjør.
Her kommer en påstand som jeg gjerne vil se motbevist; merge collectorens utforming er det minst kritiske i et high performance anlegg.
« Siste redigering: desember 20, 2012, 18:23:25 pm av JHU » Loggført
Andersen Racing
Bosted: Spydeberg
« Svar #40 på: desember 20, 2012, 20:07:04 pm »
Hei
ved bremsing av motorer har det vist seg at Csp Pyton gir nesten 22 hk mer en orginal exos med varmepotter og 4 til en anlegg .dette gjelder 2,4 ltr type 4 motorer
motorene det gjelder er Nye Blå Holmsen sin og Paasan sin Karman ghia  holmsen sin 150 hk med org kjøling og Passan sin med Porsche Kjøling.
er det fineste anlegget det beste???
De Kopi Bas Anleggene jeg selger kan ikke måle seg i kvalitet ang utsende eller finnish men funker meget bra beste resultat er rundt 200 hk  2,6 ltr type 4
En motortrimmer jeg kjenner som lager volvo motorer har ikke den fineste finishen på porteing av toppene sine men det han som har de beste volvo motorene
Har selv hatt Turbo Thomas Exos på min 2,4 ltr rallycross motor bremset 248 hk 270 nm
Mvh AR
« Svar #41 på: desember 20, 2012, 21:39:09 pm »
Man skulle kanskje laget en motor og testet forskjellige anlegg?
Ville vært moro å testet et par forskjellige anlegg på samme motor, samme dag og sett hva man får ut av anleggene (kanskje også med flere motorer av populære størrelser).
Da kunne vi fått en god pekepinn på hva som funker bedre enn de andre.
Alt annet enn originalt er ofte bedre... Gliser
« Svar #42 på: desember 20, 2012, 21:51:29 pm »
Det er ingen grunn til å teste eksos, det er forholdsvis lett å finne ut hva som blir ca rett. Alt står i artikkelen jeg linket til i tråden din dewil. Deretter kan man teste noen cm lengre eller kortere sekundær rør.
Et csp phyton har ingenting på en dragrace motor å gjøre, det er ikke slikt det er designet for. Det er bare hype.
« Svar #43 på: desember 20, 2012, 22:28:28 pm »
Da får man lese og bygge eksos deretter Gliser Mye god informasjon i artikkelen. Kan poste linken her også.
Hype er det helt klart, er jo derfor det er dyrt Gliser
Vi får se hva jeg ender på.
t2-Splitwindow
Bosted: Voss
« Svar #44 på: desember 22, 2012, 06:17:38 am »
Til dere T4 guruer;
Hvilke valg har man hvis man ønsker en performance eksos til en halvstor T4 motor som skal i en boble uten varmepotter, lavt lydnivå OG eksosen ut de originale "hullene" i bakplata? Slikt som dette:
[ Vedlegg ]
Sjø`sagt uten varmepotter.
Har sett flere bilder av slike anlegg men finner ikke hvem som selger dem.
Hei.
Ser Klaus selger desse som passar i org, bakplate.
http://www.yunis.de/klaus5/en/SD_english.asp
mvh
Arnstein
« Svar #45 på: desember 23, 2012, 19:46:48 pm »
Her er et alternativ med en grei pris til oss som kjører uten varmepotter:
http://www.europeanmotorworks.com/mm5/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=emw&Product_Code=204-100&Category_Code=type-4-exhaust
A.Hole
« Svar #46 på: desember 25, 2012, 18:24:28 pm »
Nysgjerrig:  Hvor får man mandrel-bøye verktøy ( dvs strøkne svinger) til rustfrie rør i 1,5 mm gods som er billig nok til at ," gjør det selv folk som meg" kan ha det i garasjen, og til og med samtidig allerede spare penger på  1 stk. skreddersydd eksosanlegg?  Det høres ut som eventyr, men for all del,jeg er absolutt interesert i å kjøpe et slikt verktøy hvis det finnes der ute! Tips på hvem som selger slik, mottas med takk.
« Siste redigering: desember 26, 2012, 07:16:15 am av Thomas Tørjesen » Loggført
« Svar #47 på: desember 26, 2012, 15:51:44 pm »
den her er bra: http://www.jd2.com/p-32-model-3-bender.aspx har brukt ein sånn sjølv og den funkar heilt supert, men er ikkje mandrel bøyar då.
men om du sparar pengar på å laga eitt eksosanlegg tvilar eg på. men (skikkelig)verktøy er jo ein invistering og bør kun kjøpast vist du skal bruka da litt. blir jo som å kjøpa seg nytt skikkelig sveiseutstyr for å kun sveisa opp eitt boblekarosseri.
« Svar #48 på: desember 26, 2012, 18:52:08 pm »
Etter videoen å dømme så kunne den rørbøyeren være helt knall.
Savanna67
Bosted: Oslo-Skedsmo
« Svar #49 på: desember 26, 2012, 20:52:37 pm »
Jd bøyeren er fin til tykkveggede rør for burbygging og lignende.
Tror ikke det finnes noen rimelige mandrel bøyere på markedet. Jeg kjøpte min brukt, og må bygge ny garasje for å få plass til den  Glad er ca5 m lang.
Mvh c
« Svar #50 på: desember 26, 2012, 21:28:08 pm »
til JD model 32 får du kjøpt 38mm dier for minimum 1.5mm gods, og dei skriver sjølv: The 'Minimum Wall Thickness' represents the minimum wall thickness for consistent high quality, wrinkle-free bends.
men står ingenting om material då.
Jan-Henrik
Vw Luftmacht Bergen, Norway #1
« Svar #51 på: april 05, 2014, 19:21:32 pm »
Til dere T4 guruer;
[ Vedlegg ]
Hei.
mvh
Arnstein
Får ikke åpnet den linken, vet du om dette anlegget er til salgs noen andre steder?
1966 T-1 1300 - Ludwig
1974 T-1 1303s "Rongved Edition" - Bergsprekken.
1960 T-1 1200 (1680cc) - Lakkskoen. Ex
1974 T-1 1303s Big (1915cc) - Blodstrupmoen. Ex
t2-Splitwindow
Bosted: Voss
« Svar #52 på: april 07, 2014, 22:09:58 pm »
[/quote]
Prøv her:
http://klaus-motoren.com/motoren/
Arnstein
ghia69
Bosted: Bodø
Ghian min
« Svar #53 på: april 07, 2014, 23:52:19 pm »
Har også bestilt herfra:
http://shop.vintagespeed.com.tw/s.nl/sc.12/category.7/.f
Super kvalitet. Rustfritt fra ende til annen, større diameter innvendig enn originalt osv...
http://www.vintagespeed.com.tw/Exhaustsystem/Exhaustsystem-main.html
ghia69
« Svar #54 på: april 08, 2014, 09:43:07 am »
Der var det endel fint til en grei penge
« Svar #55 på: april 08, 2014, 09:56:36 am »
Jeg har selv eksos fra Vintage Speed og er godt fornøyd. De svarer raskt på mail.
« Svar #56 på: april 08, 2014, 11:37:42 am »
Bestilte du det fra Taiwan eller et annet sted?
« Svar #57 på: april 08, 2014, 12:56:50 pm »
Direkte
Sider: 1 [2]
