august 09, 2026, 12:19:13 pm *
Skrevet av Emne: Dreiing av svinghjul..  (Lest 7714 ganger)
Espen Sandbakken
Bosted: Østre Toten ,Lena
Klubbløs #008
« på: mai 28, 2008, 20:53:45 pm »
Jeg har en 1776 som er trimmet fra før men jeg skal lette svinghjulet hvis det ikke er lettet. Jeg veit ikke om veiv og svinghjul er avbalansert fra før,men hvis jeg tar det av og veier det kontra et som er orginalt så finner jeg ut om det er dreid noe.
Så da er spørsmålet... Hvis jeg tar av svinghjulet og retter det opp i dreibenken med micrometer og dreier det må jeg da avbalansert veiv og svinghjul på nytt?... Tvilende
Og hvor mye burde et dreid svinghjul veie sånn ca?..
espen
- 51 T-1 Drag
- 55 T-1
- 66 T-1 cal-look
Jærva
Bosted: Østlandet.
« Svar #1 på: mai 28, 2008, 21:36:41 pm »
Du bør uansett balansere veiv og svinghjul sammen hvis du gjør noe med det. Det viktigste av de to tingene du har nevnt er nok balansering og ikke letting. Hvis du ikke kjører rally eller noen annen form for løp der du må fort opp og ned i turtall, så vil jeg heller anbefale deg å bruke penger på noe annet. Det å lette et svinghjul er vel en av de tingene med trimming som har mange flere bakdeler enn fordeler..  Fordelen med lett svinghjul er : Litt kjappere aks på 1. og 2. gir samt at motoren høres "kvikkere" ut når du ruser den..
Bakdeler er : Økt slitasje på lager/motor, tendens til mer ujevn motorgange, tendens til å miste fart i motbakke og lettere å kvele motor hvis du er litt uforsiktig ved igangsetting av bil for å nevne noen..
Men... det å balansere motordeler derimot er bryet verdt..
Espen Sandbakken
Klubbløs #008
« Svar #2 på: mai 28, 2008, 21:43:06 pm »
oki takk skal du ha:)
Bare kaster ut noen spm som dukker opp i hodet når jeg driver i garasjen og skrur litt.. hehe
Så lenge motoren er byggd hos et motor verksted så er det vel sikkert en mulighet for at det er avbalansert fra før så da kan det være som det er:) Og heler bruke penger på noe annet... hmmm hva da?.. Øyerulling VW > HUS
« Siste redigering: mai 28, 2008, 21:49:11 pm av Espen`s T1 66 » Loggført
- 51 T-1 Drag
- 55 T-1
- 66 T-1 cal-look
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« Svar #3 på: mai 29, 2008, 15:25:58 pm »
Husk å merke hvordan svinghjul satt på veiva når du evt tar det av. Hvis ikke kommer det i ubalanse igjen Blunker
« Svar #4 på: mai 29, 2008, 15:50:32 pm »
Økt slitasje pga lavere vekt... javel?
Tendens? relativt kvass kam i en motor som må støtte seg til vekten av svinghjulet for å kunne gå på tomgang..
Og motbakke... gjør denne testen: Sett bilen i bunnen av en motbakke, trekk motoren opp til 4000 og slipp clutchen samtidig som du skrur av tenningen... da vil du se hvor langt opp bakken du kommer på svinghjulet...  "tendens" er ordet.
Men lettere å kvele bilen er det nok for folk med dårlig hørsel/uten turteller...  Osteaktig
HansO
« Svar #5 på: mai 29, 2008, 16:22:20 pm »
Stiller også spørsmålstegn ved slitasje? Teoretist blir jo vekten i begge ender av veiva mer lik og dermed mindre vridning, og for det andre er det bruken av motoren som er en av menge slitasjefaktorer etter mine middels bra/dårlige motorkunnskaper.
1960 T-1
1965 T-1
1988 Opel Omega (Til salgs)
1993 Honda CBR600F
1998 BMW 520iAT
2001 Chrysler PT Cruiser
Sulten og tørst, bil først!
Kjør fort, ta sjanser.
Karmann
Bosted: Kongsberg
« Svar #6 på: mai 29, 2008, 17:04:15 pm »
Syns ikke det er så lurt å balansere veiv, svinghjul og trykkplate sammen. Om du må feks skifte trykkplate og/eller svinghjul seinere må motoren deles og alt balanseres på nytt. Balanser ting hver for seg så står du fritt til å skifte deler innbyrdes seinere.
« Svar #7 på: mai 29, 2008, 17:39:51 pm »
Enig
Jærva
Bosted: Østlandet.
« Svar #8 på: mai 29, 2008, 20:19:50 pm »
Hvis det er sånn at det hadde vært smart for kjørbarheten og holdbarheten å ha lett svinghjul, så hadde det sikkert vært ultralett svinghjul fra fabrikk på de fleste biler..  Øyerulling  Jeg vet at de sikkert har det litt for at gamle tanter kan kjøre bilen, men er nok ikke bare derfor.  En motor med jevn gange slites nok mindre enn en med ujevn gange vil jeg tro..
Race-buggy
Bosted: sørlandet
boblekameratene
« Svar #9 på: mai 29, 2008, 23:22:55 pm »
« Siste redigering: januar 27, 2011, 19:36:50 pm av Race-buggy » Loggført
Race-buggy.
black bullet-59 boble
Jærva
Bosted: Østlandet.
« Svar #10 på: mai 29, 2008, 23:54:44 pm »
Som jeg skrev i første post, så er dette med lett svinghjul fint til feks. rally-bruk.... Tråden over er for motor til ei rally-boble..  Blunker
Espen Sandbakken
Klubbløs #008
« Svar #11 på: mai 30, 2008, 00:09:18 am »
Hender det blir litt rally da;)
Men hva jeg skal gjøre har jeg ikke blitt så mye klokere på:)
Dreie eller ikke dreie?.. hmmm
Er en del forskjelige meininger ute og går skjønner jeg.. hehe
Følger med i spenning jeg Rekker tunge
- 51 T-1 Drag
- 55 T-1
- 66 T-1 cal-look
Race-buggy
Bosted: sørlandet
boblekameratene
« Svar #12 på: mai 31, 2008, 09:58:30 am »
« Siste redigering: januar 27, 2011, 19:37:39 pm av Race-buggy » Loggført
Race-buggy.
Espen Sandbakken
Klubbløs #008
« Svar #13 på: mai 31, 2008, 10:16:02 am »
Jeg ser det er merke på trykkplate som går mot et merke på svinghjulet, også er det boret ut litt her og der på baksiden av tannkransen så jeg regner med at det er avbalansert fra før.
- 51 T-1 Drag
- 55 T-1
- 66 T-1 cal-look
rallybugs
Bosted: 4640 søgne
« Svar #14 på: mai 31, 2008, 22:38:17 pm »
5 kg svinghjul er optimalt til gatebruk på en 1915 cc og større , bruker man lettere så må man ha tettsteget girkasse, hilsen en med 40 år erfaring på VW
Espen Sandbakken
Klubbløs #008
« Svar #15 på: mai 31, 2008, 22:41:25 pm »
jeg har en 1776, hva anbefaler du der da?..
- 51 T-1 Drag
- 55 T-1
- 66 T-1 cal-look
rallybugs
Bosted: 4640 søgne
« Svar #16 på: juni 01, 2008, 09:30:59 am »
5,5 kg vil være bra
Espen Sandbakken
Klubbløs #008
« Svar #17 på: juni 01, 2008, 23:29:52 pm »
Det er mye prat på at man må avbalansjere veiv-svinghjul-clutch og at det er viktig, noe det sikkert er uten tvil. Men hva skjer med avbalansjeringa når veiva treffer oljebadet på vei ned og tar med seg forskjellig mengder med olje opp igjen før den kaster det av seg. Vill ikke da avbalansjeringa være ute og svinge både den eine og den andre veien?..
- 51 T-1 Drag
- 55 T-1
- 66 T-1 cal-look
Karmann
Bosted: Kongsberg
« Svar #18 på: juni 02, 2008, 00:35:35 am »
Veiva treffer ikke noe oljebad.....
Espen Sandbakken
Klubbløs #008
« Svar #19 på: juni 02, 2008, 08:01:23 am »
Men da er jo ikke det mer og diskutere:) Min feil, det er vel kammen som går i oljebadet.
- 51 T-1 Drag
- 55 T-1
- 66 T-1 cal-look
