august 09, 2026, 20:22:20 pm *
Skrevet av Emne: Spindelslark, hvor mye?  (Lest 1633 ganger)
Ketil S.
Bosted: Bryne
« på: januar 05, 2013, 22:35:27 pm »
Skal til å bytte til senkespindler på min -63 T1. På to av armene er det noe slark, en er vel tight. Etter å ha skrudd av den ene det var noe slark i, ser jeg at det er mer eller mindre tomt for grease. Er det behov for å bytte foringer når alt ser vel ut på link pinnen og foringen? Kan det holde å grease opp på nytt for dermed å få mindre slark? Hva er riktig?
« Siste redigering: januar 06, 2013, 02:22:44 am av Ketil S. » Loggført
T1 1963
T1 1974 -03
« Svar #1 på: januar 07, 2013, 20:12:18 pm »
kjør på med grease. deretter kan du sjekka slark
Ketil S.
Bosted: Bryne
« Svar #2 på: januar 08, 2013, 19:27:35 pm »
Ja tenkte på det! Får litt forskjellige svar på dette, men tenkte å prøve å grease opp først. Takker for innspill.
T1 1963
T1 1974 -03
« Svar #3 på: januar 08, 2013, 19:59:38 pm »
Tja. Oljefilm bygger vel 0,10mm men vet ikke om grease bygger likt.
-Marius-
Bosted: Dirdal
« Svar #4 på: januar 08, 2013, 22:10:29 pm »
Grease er løsningen vettu. Når jeg tenker meg litt om så vil vel egentlig det forsvinne på sikt.
Er det så mye slark at du kjenner det og bør du bytte foringer. Desverre.
Mvh Marius
Marius
