juli 10, 2026, 20:10:27 pm *
Skrevet av Emne: ladelampe  (Lest 2017 ganger)
snikkabo
Bosted: Lier/Drammen
« på: mai 30, 2008, 01:33:09 am »
Hei!
byttet børster i dynamo nettopp og ladelampa sluttet og lyse på tomgang..
men men like etter bestemte den seg for å lyse konstant!? virker som det blir mindre og mindre strøm på batteriet.. i tillegg lakk det litt bensin fra pakningen på forgasseren.. kan det ha noen sammenheng? aner ikke hva jeg skal gjøre.. har strammet mutterene på forgasseren nå da, så den lekker ikke bensin lenger..
er det noen som har en teori om hva som kan ha skjedd? vet ikke hvor jeg skal begynne    Trist
Per  Glad
« Svar #1 på: mai 30, 2008, 08:39:51 am »
Multimeter er et godt diagnoseverktøy, men sjekk også at regulatoren ikke er gåen. Du kan også forsøke å legge press på børstene mens motoren går for å se om ladelampa da slukker.
Bensinlekkasjen har neppe noe med dette å gjøre.
Per Rune
« Svar #2 på: mai 30, 2008, 22:55:48 pm »
Sjekk kablene om de sitter der de skal  Gliser Sjekk med multimeter hvor mye den lader.
2001 Mercedes C200 Kompressor
1969 T1 1300
