juli 11, 2026, 07:36:12 am *
Skrevet av Emne: 1300S girkasse i Oval  (Lest 3538 ganger)
« på: januar 11, 2013, 23:06:05 pm »
Fikk høre at dette kunne være kranglete å gjøre. Hva må gjøres med kassa?
Reiel
« Svar #1 på: januar 11, 2013, 23:12:52 pm »
Flytte over aksler så du får korte om du vil... Så er det flere løsninger på fremre girkassefeste...
Jeg bruker en sånn grusmekkløsning som ikke sømmer seg på trykk  Gliser
Reiel
« Svar #2 på: januar 11, 2013, 23:14:17 pm »
Bare å slenge inn kassa med andre ord Gliser
Strips og gaffa Gliser
« Svar #3 på: januar 11, 2013, 23:18:45 pm »
Nesekon og evt aksler..
Reiel
« Svar #4 på: januar 11, 2013, 23:34:18 pm »
Trenger ikke skifte nesekon heller... Bruker ikke jeg å gjøre jaffal.... Har en mye billigere løsning Sjokkert
Reiel
« Svar #5 på: januar 11, 2013, 23:41:02 pm »
Send meg en pm, Reiel Gliser
Hvilket nesekon snakker vi? må jeg bruke det fra originale kassa?
« Svar #6 på: januar 12, 2013, 00:07:01 am »
Om det passer så funker det ja, eller T2..
« Svar #7 på: januar 12, 2013, 00:13:30 am »
Da blir det litt forsking på nesekon i morra. takker for tips folks Gliser
« Svar #8 på: januar 12, 2013, 11:55:51 am »
Ville behold de lange akslene for bedre kjøreegenskaper, gir jo bredere sporvidde. Du skal jo ha litt rundetider? Men de må matche felgene du bruker.
« Svar #9 på: januar 12, 2013, 12:01:07 pm »
Jeg skal bruke lange aksler, må jo det Gliser Bare skifter tromlene jeg har på ovalen over på s-kassa. Får ikke på 17" om jeg ikke bruker lange aksler.
Det er også som du sier, Kjell Roar. Bedre sporvidde er absolutt å foretrekke Gliser
« Svar #10 på: januar 12, 2013, 13:06:13 pm »
nesekon fra splitbuss. unneberg har vel + cip etc
« Svar #11 på: januar 12, 2013, 14:27:35 pm »
Håper du ikke har oval-tromler fra før, de har bare 30mm bremseband, mot 40mm fra 58-nyere.
« Svar #12 på: januar 12, 2013, 16:02:25 pm »
Har sånne breie tromler på ovalen. De gamle tromlene var 35 og de jeg har på nå er 40mm, så jeg regner med at det skal gå bra. Måtte bytte når jeg skulle prøve å sette på 17" første gang.
Da får vi se hvor jeg ender, for nesekonet som sitter der nå er ikke likt ser jeg Gliser
Takker for tipset, Jørn!
Bruker buss, hockeystick også?
« Svar #13 på: januar 12, 2013, 16:07:36 pm »
Skal også demontere kassa og tette den for evt lekkasjer og for å inspisere litt.
Noe spes jeg bør gjøre med det samme jeg har den oppe? Skal jo ha litt motor i bilen og den blir garantert ikke kjørt pent...
Tenker på sveising av deler som kan løsne eller lignende.
