mars 22, 2026, 01:27:13 am *
Skrevet av Emne: Biltema Kompressor - Synspunkter??  (Lest 8960 ganger)
« på: mai 31, 2008, 15:03:22 pm »
Eg treng ny kompressor ettersom den eg har ikkje tilfredstiller mitt bruk (sandblåsing,lakking + diverse sliping)
Eg har ein 40liters jalla Gebe kombressor, og den har begynt å spotta ut olja, noko som kan tyda på att sylindarane har skjert seg.. Når eg sandblåser går den kontenuerlig og vert fort overoppheta.
Sidan eg ikkje får noko økonomisk støtte her i heimen, til prosjektet mitt, er eg nødt å ta fatt i konfirmasjonspengane - som eg helst vil spara til seinare i livet (fleire prosjekt..) Og sidan eg vil brukta minst mulig pengar og samtidig få tak i størst mulig kompressor, kom eg på att biltema har nokon store jævlar som ikkje koster meir enn det 40literen gjor..
Eg har sett litt på biltema sine internettsider og funne ut att art. 17-6033 er passelig til mitt bruk. Aller helst vil eg ha den største 150literen, men med ein prislapp på 8000kr so er det uaktuelt..
Det eg lurer på er om det er forsvarligt å kjøpa sånt frå biltema?? Er kvaliteten bra? Nokon som har 17-6033 ??
Eller bør eg rett og slett satsa på merkevarer som kostar ørten gongar so mykje??
Holmen
Bosted: Sandnes - Bogafjell
« Svar #1 på: mai 31, 2008, 15:23:41 pm »
Jeg har to stk Gebe 50L kompressorer sammen med 75L ekstra tank.
Disse gir akkurat nok til glassblåsing.
Har bygget om kjølingen på motorene med noen rør og radiatorvifte slik at de ikke blir overopphetet.
Bruker Castrol 10W60 Racingolje.
Til sammen gir tre av disse mer luft enn Biltema sin og de koster 1700 pr stk. (Mekk)
Skal man bare ha litt luft til noe trenger man ikke starte en stor kompressor og fylle en 150L tank.
Da stenger man kranene som binder kompressoren sammen og starter bare en.
Mindre støy og mindre strømforbruk.
* Kompressorer.jpg (110.34 KB, 845x634 - vist 368 ganger.)
*  (63.02 KB, 508x676 - vist 385 ganger.)
« Siste redigering: mai 31, 2008, 15:40:21 pm av Holmen » Loggført
« Svar #2 på: mai 31, 2008, 23:04:35 pm »
finns jo brukte "merke" kompressorer innimellom til salgs på f.eks finn.no
Godt fornøyd med en Atlas Copco som har gått over 8000 timer og funker like fiiint
Anders Peder
Bosted: Brumunddal
« Svar #3 på: mai 31, 2008, 23:44:08 pm »
jeg hadde en slik:
Atlas produsert i 1948..!!! ene sylinderen skar seg.egentlig like greit. utett som en lekk båt..
Så kom jeg over denne på finn til 3lapper.. kun 4 år gammel.
KGK 1syl..1 fase:( 307l/min avgitt..utrolig mye bedre enn den gamle lørja..
Kan nok hende med tiden at jeg bytter til 3fas motor siden jeg har kontakt like ved som dreiv den gamle..
Vw Boble type 1 1965
tlf: 90738323
« Svar #4 på: juni 01, 2008, 00:28:15 am »
Eg kom over ein sånn KGK kompressor på finn.no. Denn var 3-fas med ein tank på 150liter..pris:5000
Såg og mangen andre STOORE kompressorara som eg skulle hatt..atlas copco 600liter!!!! 6000kr!!!!
Men siden den er så stor og eg har ein liten garasjen med lite straum (16ampere) så går det nok ikkje..
« Svar #5 på: juni 01, 2008, 01:31:41 am »
Nokon som veit den største mulige kompressoren eg kan få tak i som er max 16ampere/3,5kw Hæ
Espen Sandbakken
Bosted: Østre Toten ,Lena
Klubbløs #008
« Svar #6 på: juni 01, 2008, 08:43:24 am »
Har samme kompressor som deg jeg og funker veldig bra, men når det er litt kaldt ute så har jeg problemer med og få starte den. Virker nesten som det er mottrykk i sylindrene, så den ikke klare oppstarten... Har tenk på at det kanskje kunne være tilbakeslags ventilen jeg som slipper igjenom. Noen som har noe forslag på hva som er galt?.. Ser du bruker en annen type olje en den som er orginal, er den bedre en den som er med?.
- 51 T-1 Drag
- 55 T-1
- 66 T-1 cal-look
Anders Peder
Bosted: Brumunddal
« Svar #7 på: juni 01, 2008, 09:25:59 am »
tistlo:  hva med denne?http://www.finn.no/finn/bap/object?finnkode=13223460&sid=xz3cabhQnbT079199&WT.svl=Link
tlf: 90738323
« Svar #8 på: juni 01, 2008, 12:18:20 pm »
Espen: Du er ikkje åleine om oppstartsproblemer !!! Heilt i frå kompressoren vår var ny, har me balt med å få start på den. Feilen ligg i att den ikkje får nok straum, vist ein brukar mangen skjøyteledningar osv..
Ellers så er den meir lettstarta som varm..
Anders: Den var bra!! fraktfritt sending over heila landet i tillegg! og 400liter i minuttet!! Einaste problem er att tanken kunne ha vert litt større og att motoren skulle vore 3fas, sånn att eg slepp oppstartsproblem..
Så eg spør igjen etter tips til ein kompressor som har 3fas og ikkje meir enn 16amper eller 3,5kw
Toolman
Få sjå på .............!
« Svar #9 på: juni 02, 2008, 22:43:36 pm »
Det blir bedre med en extra kondensator, samt en bedre olje, den som følger med er litt for tykk for en Norsk vinter, trenger du kondensator ring meg (jobber hos importøren) 72884560/Ståle
ZAR
Bosted: Nær Bergen
« Svar #10 på: juni 02, 2008, 23:38:22 pm »
1 fase 16A = Ca 3600W
3 fase 16A = Ca 6300W
« Svar #11 på: juni 02, 2008, 23:48:43 pm »
 Sjokkert Betyr det att eg kan ha ein kompressor med 6,3kw motor vist eg bruker 3fas?
« Svar #12 på: juni 02, 2008, 23:55:30 pm »
ja
for med 3 fas får du 1,73 ganger mere effekt
Volt x Strøm x 1,73 ved 3 fas
« Svar #13 på: juni 02, 2008, 23:56:30 pm »
du skal/får jo ikke utnyttet sikringen 100%
« Svar #14 på: juni 03, 2008, 00:05:14 am »
Men det vil jo sei att eg kan gå opp i størrelse på kompressoren då!!
Kom med forslag Glad alt under 10000r er intressant Osteaktig
