mars 19, 2026, 03:53:08 am *
Skrevet av Emne: Hvilken girkasseolje?  (Lest 4636 ganger)
Martin Daniel
Bosted: Kongsberg
« på: januar 24, 2013, 19:27:35 pm »
Hei,
vurderte å kanskje sjekke evt. skifte olje på girkassa på T1 66'n siden det er omentrent klin umulig å få bilen i første og andre  når den er kald i 10 minus.
Hvilken olje er det jeg bør bruke?
« Siste redigering: januar 24, 2013, 21:10:31 pm av Martin Daniel » Loggført
« Svar #1 på: januar 24, 2013, 22:04:51 pm »
75w90 er ålreit.
Du kan godt kjøre på fullsyntetisk GL4 eller GL5 som f.eks castrol sine produkter. Selv er jeg skikkelig uortodoks og kjører på Subaru sin girolje.
« Svar #2 på: januar 25, 2013, 10:04:07 am »
Hei,
Orginal kasse og motor?
Biltema har olje, og det er til og med fler som kjører dragrace som har brukt den..
« Svar #3 på: januar 25, 2013, 12:48:54 pm »
Bruk syntetisk girolje, den blir ikke så tjukk i kulda, og ikke så tynn når det er kjempevarmt.
Martin Daniel
Bosted: Kongsberg
« Svar #4 på: januar 25, 2013, 22:48:51 pm »
75w90 er ålreit.
Ja det jeg spekulerte i.
Hei,
Orginal både kasse og maskineri ja.
Takker for svar Glad Ser ut som jeg satser på Castrol sin Syntrans Multivehicle 75W-90.
« Svar #5 på: januar 25, 2013, 22:53:27 pm »
Bra plan. skift-Intervallet på en slik olje er typisk 60.000km.
« Svar #6 på: januar 26, 2013, 00:08:06 am »
GL5??
Martin Daniel
Bosted: Kongsberg
« Svar #7 på: januar 26, 2013, 00:27:12 am »
Okei, har ingen anels på evt når sist giroljeskift er. Så derfor blir det nok nå snart uansett.
GL5??
Castrol sin Syntrans Multivehicle 75W-90 er vel GL-3/GL-4..
« Svar #8 på: januar 26, 2013, 00:48:00 am »
GL5??
http://www.castrol.com/castrol/genericarticle.do?categoryId=9039167&contentId=7071734
Her har man en GL5, men diffolje:
http://www.castrol.com/castrol/genericarticle.do?categoryId=9039169&contentId=7071766
« Siste redigering: januar 26, 2013, 00:51:48 am av Dewil » Loggført
« Svar #9 på: januar 26, 2013, 11:57:09 am »
vet jo hva gl5 er Glad men det er ikke anbefalt på vw kasser
« Svar #10 på: januar 26, 2013, 14:54:09 pm »
den olja er veldig bra til seige girkasser!
Skaug
Bosted: Bærum, Akershus
« Svar #11 på: januar 26, 2013, 16:52:44 pm »
Jeg brukte GL5 når jeg skiftet. Ble mye bedre, men sammenligningsgrunnlaget var originalolje fra 69.
« Svar #12 på: januar 26, 2013, 22:17:27 pm »
Det er vel en olje som tåler større belastning enn gl4, ikke det at det er veldig viktig i en original boble. Kan visstnok virke mildt korroderende på messing, aluminium og bronse. Men så farlig kan det jo ikke være når biler med alu girkassehus og synkroringer i messing og bronse blir levert med oljen.
Sitat
GL-4; Specified for hypoid gear service under severe service but without shock loading. This classification is essentially obsolete but is still specified by some manual transmission/transaxle manufacturers. Implies an EP/AW additive package that contains 30% to 50% less S-P additives than the GL-5 service classification. Some Marine Gear Lubes fall into this classification, especially the full Synthetic Marine Gear lubes and specialty blenders MT lubes that use high levels of esters.
GL-5; Specified for hypoid gear service but with shock loads and severe service operation. Usually meets Mil-L-2105D and in most cases, is the multipurpose automotive gear oil. Most 75W90 to 75W140 grades meet the GL-5 classification. This grade has a high level of Extreme-Pressure additives that could be mildly corrosive to nonferrous parts, such as brass, bronze and aluminum parts. Most of the modern GL-5 lubes contain metal deactivators that prevents attacks by the extreme-pressure additives. In addition to EP additives, these lubes contain rust inhibitors, defoamants, friction modifiers, thickeners, and Viscosity Index Improvers.
http://www.lubrizol.com/products/automotive-gear-oil/GL5.asp
http://www.bobistheoilguy.com/forums/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=729255
http://www.bobistheoilguy.com/forums/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=729289
« Svar #13 på: januar 26, 2013, 23:26:31 pm »
det jeg kan si etter å ha PLUKKET opp kassen etter å ha kjørt en del med GL5 er att GL5 spiser belegg på syncroringene.
og att olja blir mørkere enn meg GL4 som jeg tror kommer fra  belegget fra syncro ringer og mulig tæring på andre metaller.
bl.a lammeller i diffbrems
dette er syncro ringer som er i bla 70 talls 091 kasser.
står flere "artikler" på nett som fraråder GL5  der GL4 er spec. nettopp pga dette.
ja som di sier Dewill ; GL5 tåler bedre trykk belastninger etc
anbefaler å bruke det produsenten krever.
« Svar #14 på: januar 26, 2013, 23:28:00 pm »
det er nok ikke "GL5" som gjør det men att det er en syntetitsk olje med lavere viskositet .f.eks 75W90 kontra en gammel mineral 90W olje
den finnes også i riktig GL4
Skaug
« Svar #15 på: januar 27, 2013, 22:24:58 pm »
Obs: Ser ut som jeg tok feil.
Brukte Castrol 75W-90 GL4
« Svar #16 på: januar 27, 2013, 22:31:51 pm »
GL-5 er stort sett bare bakakselolje, hvertfall hos castrol.
Om man har lamell-sperre må man ha olje for lsd... Der bør man høre med produsenten av diffen ang hvilken olje som anbefales.
« Svar #17 på: januar 27, 2013, 23:40:13 pm »
olja var ZF sertifisert men da under GL5.
det finnes så bra oljer med GL4 spec, den som vises over her er jo super.
syntetisk med "multigrade" OG VW spec!!
« Svar #18 på: januar 27, 2013, 23:59:30 pm »
Den er ålreit den der.
Castrol Syntrans Z Long Life 75W-80 er ZF sertifisert GL4 om du skal prøve noe annet enn gl5 som høres problematisk ut.
