juni 23, 2026, 07:20:54 am *
Skrevet av Emne: Reimhjul og tørrsump-pumpe  (Lest 2102 ganger)
« på: februar 04, 2013, 11:43:45 am »
Heisann,
Jeg driver og funderer litt på hvordan jeg skal løse dette med reimhjul på oxyen.
Planen er å bruke tørrsump, og som man kan se av dette bildet:
* pump clearance.jpg (36.03 KB. 529x600 - vist 162 ganger.)
...er det ikke klaring mellom et normalt stort reimhjul og denne pumpa.
Derfor finnes det såkalte power-pulleys eller spesial-pulleys som er mindre, som går klar av pumpa, men da vil jo vifta spinne saktere enn originalt, noe jeg er redd går ut over kjølinga.
Har også sett litt på sånne flatreim-kit, og BMD hadde en gang et kit med både mindre reimhjul på veiva og vifta, slik at utvekslingen blir den samme, men det var visst gått ut av produksjon.
Er heller ikke så fan av disse flatreim-kitene, da de er kjent for å rive i stykker dynamoer og vifter, da det i praksis ikke forekommer sluring, og de kjappe hastighetsendringene i en trimmet motor kontra en standard, gir mye større påkjenninger på dynamo/vifte.
Noen som har noen gode innspill her?
« Svar #1 på: februar 04, 2013, 11:54:38 am »
Hvor mye mangler du av klaring? Og hvor mye gods kan du ta vekk på pumpen?
« Svar #2 på: februar 04, 2013, 11:56:41 am »
har ikke finmålt, jeg mangler fortsatt noen smådeler for å kunne shimse opp veiva helt nøyaktig, men det skal et lokk på i tillegg til det du ser på bilde, og i tillegg ligger ikke reimhjulet helt an på veiva. Jeg har kikket litt på muligheten for å shimse ut reimhjula for å gå klar på utsiden, men jeg er redd vi snakker 8-10mm
« Svar #3 på: februar 04, 2013, 12:03:22 pm »
Da lukter du på Power pulley er jeg redd
Hulken
Hardcore type four...
« Svar #4 på: februar 04, 2013, 12:14:03 pm »
Jeg har sett reimhjul til dynamo med mindre diameter, beregnet for bruk med power pulley. Størrelsesforholdet mellom reimskivene vil da bli likt, og hastigheten lik. Mener det var på Samba?
Arild B, Gjøvik
1973 412 2-dørs coupe
« Svar #5 på: februar 04, 2013, 12:31:58 pm »
da skal jeg lete litt til. har ikke funnet noe selv Blunker
Hulken
« Svar #6 på: februar 04, 2013, 13:14:44 pm »
Her står det noe...
http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=431753
Arild B, Gjøvik
« Svar #7 på: februar 04, 2013, 13:55:43 pm »
se der ja, 356 generator pully ser ut til å være en løsning. Takk skal du ha
Hulken
« Svar #8 på: februar 04, 2013, 14:16:20 pm »
Bare hyggelig, holder på med tanker om tørrsump sjøl så da blir det litt leting og lesing!
Arild B, Gjøvik
