juli 11, 2026, 16:27:38 pm *
Skrevet av Emne: 66 modell , senking bak.  (Lest 2622 ganger)
leithen
Bosted: Haugesund
« på: februar 13, 2013, 18:20:59 pm »
Tenkte jeg skulle begynne og senke bobla bak , nå så jeg er ferdig fremme , men har aldri skrudd eller holdt på med noe så helst på en boble Bakstilling . Så lurer på om noen har sitt en god forklaring / guide med god tekst og bilder en plass ? :-)
- Leithen
« Svar #1 på: februar 13, 2013, 21:14:54 pm »
http://www.youtube.com/results?search_query=lowering+swing+axle&oq=lowering+swing+axle&gs_l=youtube.3...19623.24236.0.24915.19.16.0.0.0.0.547.4184.2j4j5j3j1j1.16.0...0.0...1ac.1.4KCPYI_Y7U8
http://www.youtube.com/results?search_query=lowering+rear+end+beetle&oq=lowering+rear+end+beetle&gs_l=youtube.3...58494.61913.0.62089.15.14.0.1.1.0.239.1387.7j2j3.12.0...0.0...1ac.1.mfzmCpz_5ek
 Blunker
sjurfn
Bosted: ørsta
« Svar #2 på: mars 30, 2013, 21:37:41 pm »
dette var jo for 72 model å med uorginale deler..? noe annerledes på en 68 modell?
« Svar #3 på: mars 30, 2013, 23:14:56 pm »
Du har swingaksel. Stort sett likt som irs, husk forholdet mellom indre og ytre splines. Alt etter hvor mye du skal senke. Løsne støtdemper og de 3 bolter som fester fjærplate til hjuloppheng. Løsne de 4 bolter inne ved torsjonsarm og begynn å trekk ut torsjonsstav. Her er det forspenn så her gjelder brekkjern og rå makt som gjelder. Husk å merke godt før du begynner. Når du endelig har fått løsnet det er det bare å pusle sammen igjen. Lykke til .
http://www.srvwk.com/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?888
sjurfn
Bosted: ørsta
« Svar #4 på: april 01, 2013, 12:04:24 pm »
ytre å indre? kva d er snakk om da? er der mange plasser en kan justere?
« Svar #5 på: april 01, 2013, 18:52:59 pm »
Det er 2 splines pr side. Ytre splines er der fjærplata( den som er skrudd i hjuloppheng) og sjølve torsjonstaven har også splines i andre enden( indre splines)
Så hvis du drar ut hele staven( den som går inn mot midten av bilen) så kan du justere her og.
Så hvis du ser i tabellen så sier den at ved +1 ( medurs) indre splines og -1 (moturs) ytre splines så senker du ca en halv cm. Tar du derimot kun -1 på ytre så senker du ca 5,5 cm. Bruk tabellen og prøv. Men merk godt ...
