august 01, 2026, 14:27:08 pm *
Skrevet av Emne: blinklys, brems og visker funker. horn har ikke lyst! -62 T1  (Lest 3013 ganger)
janpotet
Bosted: spikkestad, buskerud
"harry" er ett kompliment!!
« på: februar 16, 2013, 20:36:48 pm »
som topic. er en 1962 T1
blinklys, bremselys og visker funker nå utmerket. men hornet har ikke lyst.
tidligere kom det ett lite "bært" når jeg vrei rundt nøkkel, men dette blei borte etter jeg fiksa blinklys-brytern. har også bytta kabel i rattstammen.
føler at dette må være djevelens verk. noen som har mer jordnære forslag? tenker jo jordfeil, men sitter virkelig fast nå. føler jeg har sjekka det meste. har også sjekka hornet rett på batteri, og funker som det skal.
forslag?
tlf 90 11 98 33.
JFP
Bosted: Bærum
« Svar #1 på: februar 17, 2013, 00:11:21 am »
"Horn wiring hell" kan kreve litt studier. Kan være en ide å måle volt på hornet. Har opplevd at det det er dårlig kontakt som gjør at det bare kommer 8-9 volt frem, og da virker det ikke. Sjekke alle kontakter.
http://www.thebugshop.org/bsfqhorn.htm
http://www.vw-resource.com/horn.html#wiring
Ivar
Bosted: Ask i Norhordaland
Samler seg opp......
« Svar #2 på: februar 17, 2013, 00:27:07 am »
Sikker på st dette koblingskjemaet stemmer?
På sikaen min er det + inn på hornet, som blir jorda gjennom knappen  i rattet.
janpotet
« Svar #3 på: februar 17, 2013, 06:45:43 am »
bilen er en 6 volter.
har brukt dette skjemaet, og ser ut som det riktige hvertfall.
http://www.thesamba.com/vw/archives/info/wiring/bug_62.jpg
når man trykker på hornknappen / tuter, så er det så vidt det gir lyd fra seg. måle på hornet var sikkert ingen dårlig ide. burde jo tenkt på for lenge sia.  har vel holdt på med det for mye og rett og slett blitt dum, hehe    Rekker tunge
tlf 90 11 98 33.
« Svar #4 på: februar 17, 2013, 12:40:58 pm »
Er du helt sikker på at jordingen på hornet ditt er 100% bra, og helt reine og bare annlegsflater.
janpotet
« Svar #5 på: februar 17, 2013, 13:08:48 pm »
jupp. slipt reint på hornet, og bytta skoa på kablene.
tlf 90 11 98 33.
« Svar #6 på: februar 17, 2013, 16:14:43 pm »
Er nok denne tegningen som liknet mest på din bil:
Den brune ledningen du har på hornknappen i rattet ska være jordet nedforbi gummikoplingen.
Når du trykker på hornknappen, går minusen over i ytter røret til rattstammen som er lagret i gummiforninger.
I enden av rattstammerøret går minusen over i en ledning som går ned til hornet.
Pluss får den rett fra sikringsboksen.
Og for å teste hornet er det bare å ta en ledning fra minus på hornet til jord. Pluss skal den jo få uansett, bare tenningen er på.
janpotet
« Svar #7 på: mars 09, 2013, 15:24:41 pm »
løfter denne litt opp igjen. mye jobbing og lite fri om dagen.
takk for alle innspill.
har byttet/sjekket koblinger som på tegninger over.  fikk horn til å funke fint når jeg fjerna tenningslås-klumen, men når jeg monterte den igjen, begynte spetakkelet igjen.
denne er tydeligvis blitt byttet en gang i tiden. så tenker at kanskje rattlåsen eller noe i forbindelse med den kan være med på å sabotere? noen som har opplevd lignende?
tlf 90 11 98 33.
thehuggers1969
« Svar #8 på: mars 12, 2013, 22:47:49 pm »
Hei!
Har akkurat drevet å fetla med hornet som du har gjort. Fikk også et halvkvælt lite bært før det er helt dødt.
Det som vist seg å være feil var at hornet fikk "dobbel" minus.
Dvs; den fikk minus fra braketten som hornet mitt var på under skjermen, og den fikk minus fra den ene kabelen.
Jeg tok da og la en gummimatte under braketten og klippet gummiskiver som jeg la under boltene som holdt fast braketten.
Da kom ikke karosseriet i kontakt med hornet og problemet var løst...Glad
Mulig jeg er helt på villspor i ditt tilfelle, tenkte uansett dele og håpe på at det er så enkelt...Glad
Lykke til..
