juli 11, 2026, 16:27:38 pm *
Skrevet av Emne: Lys, blinklys og horn  (Lest 2334 ganger)
Johannesholmen
Bosted: Namsos
Hest er best...som pålegg
« på: februar 18, 2013, 07:27:21 am »
Ikkje masse igjen no før bobla er ferdig, men som tittelen på tråden tilseier er ikkje alt som det skal. Kan slå på lys, og bruke nødblink...men kan ikkje skifte mellom nær og fjærnlys, og heller ikkje bruke retningsviser (blinklys), og hornet vikar ikkje. Nokon som veit kor eg skal begynne å leite? Er det bere ei jording som er borte til rattstammen eller noko i den duren? alt er påkobla av ledninger og alle sikringer virka.
Helsing Kurten;)
Vw 1300L 69mod
Og ein Ford Focus stv (familiebil) He he...
Fender Stratocaster USA...1979mod
97105413 (Tar eg den ikkje er eg på jobb, do eller søv)
Johannesholmen
Bosted: Namsos
« Svar #1 på: februar 19, 2013, 20:57:19 pm »
Er det virkelig ingen som har eit einaste tips her?
Vw 1300L 69mod
« Svar #2 på: februar 19, 2013, 22:35:25 pm »
Dette er ikke lett å løse uten å se på bilen. I bunnen av rattstamen skal det være en jordledning over hardyskiva mellom stammen og snekka.
Johannesholmen
Bosted: Namsos
« Svar #3 på: februar 19, 2013, 23:52:22 pm »
Takker. Skal sjå i morgon når det lysner av dag;)
Vw 1300L 69mod
Johannesholmen
Bosted: Namsos
« Svar #4 på: februar 20, 2013, 23:17:05 pm »
Fant ut at lysreleet virka...kom bort i med klokka når eg holdt på framme i bilen, og plutselig kom fjernlyset på:)
Vw 1300L 69mod
Johannesholmen
Bosted: Namsos
« Svar #5 på: mars 09, 2013, 12:16:44 pm »
Blinklys virker...nesten litt flaut men var bere eir på sikring som var feil der. Men får fortsatt ikkje skifta mellom nær-og fjærnlys. Drog av jordingsledninga på lysreleet, og kobla ei ny fra jord til releet. Og når eg kobla den av og på så skifta eg mellom nær- og fjernlys. Er det då brytaren som er feil/ødelagt eller er det ein måte eg kan måle om brytaren virka?
Og med det samme kan eg spørre om dette: Om eg skal ta av blinklys/lysbrytaren må eg av med rattet og dra den av eller kan den delas i to og taes av uten å ta at rattet?
Vw 1300L 69mod
« Svar #6 på: mars 09, 2013, 16:50:31 pm »
Funker kupelyset ditt? Hvis ikke, sjekk sikringen som i instruksjonsboka (ligger på nett på thesamba om du ikke har den) er merket kupelys/lyshorn. Har denne sikringen gått eller har dårlig kontakt pga. irr, funker ikke kupelyset, og ikke får du skifta mellom nærlys og fjernlys heller.
Johannesholmen
Bosted: Namsos
« Svar #7 på: mars 10, 2013, 21:36:49 pm »
Problemet er løyst;)
Vw 1300L 69mod
