juli 10, 2026, 23:36:56 pm *
Skrevet av Emne: Bytte gasswire 1968' Boble  (Lest 2705 ganger)
Aloha
« på: februar 18, 2013, 18:34:09 pm »
Heisann
Bare lurte på om noen kan si meg hvordan man bytter gasswiren på Bobla ?
Om det er noen lure tips og triks ?
Mvh.
les-pål
Bosted: Ørsta
Boble 73´ 1303
« Svar #1 på: februar 19, 2013, 00:40:54 am »
det er ganske greit å gjennomføre  Blunker
du må berre løyse den  "s"-forma enden som ligg bak gasspedalen, og drage ut heile vaieren gjennom røret.
Deretter tek du den nye vaieren og skyv han inn i røret, brukar å gå greit heilt fram til røret som går gjennom viftehuset på motoren og feste det i gassaren, worst case scenario: du må av med høgre bakhjul for å komme til og tre den inngjennom viftehuset. Men alt i alt kosearbeid  Gliser
Vh.
Pål Aam
Martin Daniel
Bosted: Kongsberg
« Svar #2 på: februar 19, 2013, 09:18:25 am »
Når du tar ut den gamle, fest en trå i enden, som du drar den nye vaieren på plass med Glad
Aloha
« Svar #3 på: februar 19, 2013, 18:57:29 pm »
Hei
Takker så mye for svar begge to !  så egentlig ganske mørkt på dette men det høres jo
ganske enkelt ut. Da blir det skruing til helga Glad
