august 06, 2026, 12:57:48 pm *
Skrevet av Emne: hvordan finner jeg chassinummeret på splittbussen?  (Lest 2709 ganger)
1978latebay
Bosted: Hvittingfoss
« på: februar 18, 2013, 23:53:24 pm »
jeg har en 61 mod splittbuss som jeg lurer på hvor chassinummeret er... det står ei plate i metallryggen bak passarsjerstolen hvor det står 19 05 1 og under der  008204 og under der 10 265 GRAU og rett ut for det et 6 sifra nummer, er det det siste nummeret som er chassinummeret? og hvor flere steder evt står det?
Ladybug
Bosted: Nannestad/Oslo
« Svar #1 på: februar 19, 2013, 00:27:16 am »
På høyre side i motorrommet..
1968 boble   solgt
1975 Westfalia-camper
Mandagsenke Glad
Medlem av: Angel Wheels
1978latebay
« Svar #2 på: februar 19, 2013, 00:32:39 am »
Ok og hva gjør man hvis det evt er rusta bort der da  Gliser har jo chassinummeret på plata... er det slått inn eller ei plate der og
Ladybug
« Svar #3 på: februar 19, 2013, 00:52:17 am »
Jeg er ingen guru, men tror det de sifferene som står nederst til høyre på skiltet bak setet..
T2man kan kanskje svar sikkert på dette Blunker
Ser på denne sida, at nummerserien ser ut til å stemme Glad
http://www.clubvw.org.au/vwchassis
« Siste redigering: februar 19, 2013, 00:58:39 am av Ladybug » Loggført
1968 boble   solgt
Mandagsenke Glad
ovalt
Bosted: gol
« Svar #4 på: februar 19, 2013, 23:25:48 pm »
Chassienummeret er slått inn i "golvplata" mellom motoren og "batterikassen" altså ca 10 - 15 cm på høgre side av motoren, og ca 20 - 30cm inn i motorrommet.
* page8.jpg (50.99 KB, 431x600 - vist 145 ganger.)
1978latebay
« Svar #5 på: februar 20, 2013, 14:58:26 pm »
Noen som vet hva jeg skal gjøre når plata bak ikke er der og det ikke ser ut som det har vært noe der heller og at der chassinummeret er slått inn er rusta vekk
ovalt
Bosted: gol
« Svar #6 på: februar 20, 2013, 17:16:01 pm »
Den plata du spør etter behøver ikkje sitta der...kanskje bildet viser en f.eks amerikansk buss e.l. på europeiske sitter denne plata på bakveggen i hytta. kan og variere fra modell til andre modeller, ikke så viktigt hvor den plata skal sitte, men chassienummeret bør slås inn på nytt hos Biltilsynet når du har identifisert bilen gjennom den dokumentasjonen du bør ha på den. Dersom du ikke har nødvendig dokumentasjon, er det likevel Bt som loser deg videre.  Blunker
ps; er plata frammom "bakbjelken" på h.s. rustet bort? dersom den fortsatt er der så må du se godt etter for nummeret kan vere vanskelig å se.
« Siste redigering: februar 20, 2013, 17:22:24 pm av ovalt » Loggført
1978latebay
« Svar #7 på: februar 20, 2013, 17:58:05 pm »
plata har jeg bak passarsjersetet så da er det nok ikke baki... er rusta opp det som er bak der, pluss sjekka opp bilen i dag og den hadde blitt vraka 13 desember 1973 etter vrakmeldinga så da får man se om man greier å få igjen papirene på den med evt id sjekk... håper dem kan slå inn nye nummer for meg et annet sted på bilen bare da eller går ikke det? tenkte evt å ta den til id kontroll før jeg begynte å pusse den opp så alt er i orden
ovalt
Bosted: gol
« Svar #8 på: februar 20, 2013, 18:13:46 pm »
Å vraka....Vel vel, du kan jo gjøre en forespørsel, ikkje lett å få tilbake papirer på en bil som er vraket vel? men det beste er å spørre Bt, enten blir det delebil, eller ??
1978latebay
« Svar #9 på: februar 20, 2013, 19:51:59 pm »
dette er det jeg fikk til svar på bt hafslund... så kan jo være håp om at den slipper å bli delebil...
Jeg har forhørt meg om dette kjøretøyet og det første du må gjøre er å bestille en identitetskontroll slik at de kan få bekreftet at det er riktig kjøretøy. Dette må gjøres fordi det i våre dokumenter står at kjøretøyet ble vraket i 1973. Når den blir kontrollert vil de fortelle deg hvordan du videre kan gå fram.
ovalt
Bosted: gol
« Svar #10 på: februar 20, 2013, 22:05:46 pm »
Ja...let us know...
