juli 10, 2026, 14:31:36 pm *
Skrevet av Emne: øvre bærekule boble ?  (Lest 4737 ganger)
burker (Brian)
Bosted: Tistedal
Savner Folkevogn klubben Østfold
« på: februar 22, 2013, 21:38:42 pm »
skal bytte høyre øvre bærekule. boble 1966 mod.
på den gamle er det en stor justerbar konet del.
på den nye jeg fikk kjøpt nå er det bare en "vanlig" Aksel
lik som på nedre bærekule.
så det som er spørsmålet, har jeg fått feil bærekule eller skal det settes over en del fra den gamle?
den delen som mangler gjør at en kan justere hjulvinkel.
T-1 1959
« Svar #1 på: februar 22, 2013, 22:17:54 pm »
Den store kone justerbare greia er camberjusteringen, den kan du ta av den gamle kula.
Man bør ha en hjulstillingskontroll etter man skifter kula.
burker (Brian)
Bosted: Tistedal
« Svar #2 på: februar 22, 2013, 22:43:44 pm »
da var det bra jeg ikke hev den gamle.
bare å kjøpe en boks med rustlløser, for den sitter sikker veldig godt fast.
eller har mossingen ett godt tips for å få den av.
T-1 1959
« Svar #3 på: februar 22, 2013, 23:10:52 pm »
Tja, en presse og et sett med skinker funker. Evt kan du bruke en hammer...
burker (Brian)
Bosted: Tistedal
« Svar #4 på: februar 22, 2013, 23:22:44 pm »
skinker? fra Svinesund.
da prøver jeg med presse først.
takk for hjelp og tips.
snakkes en dag.
T-1 1959
« Svar #5 på: februar 22, 2013, 23:25:21 pm »
Her ser du skinker i aksjon:
Reiel
« Svar #6 på: februar 23, 2013, 10:53:06 am »
Funker som regel å løsne den før du banker kula av bærearma også, om den da ikke sitter som f....
Reiel
burker (Brian)
Bosted: Tistedal
« Svar #7 på: februar 23, 2013, 11:36:51 am »
da lærte jeg noe nytt igjen.
har fått den løs, lot den ligge i et glass med cola i natt og fikk slått den av med en hammer.
T-1 1959
Hulken
Hardcore type four...
« Svar #8 på: februar 23, 2013, 13:25:02 pm »
Bare ikke la Cola'n stå fremme, så du ikke tar en Rom og Cola i kveld
Arild B, Gjøvik
1973 412 2-dørs coupe
« Svar #9 på: februar 23, 2013, 15:48:45 pm »
Rom og cola med et hint av bærekule Gliser Lime er oppskryt! Blunker
burker (Brian)
Bosted: Tistedal
« Svar #10 på: februar 23, 2013, 17:02:25 pm »
+ en liten dusj med rustlløser.
skal merkene i bærekula monteres i lengderetining på bilen.
T-1 1959
« Svar #11 på: februar 23, 2013, 18:04:08 pm »
Da må jeg sjekke boka mi...
andreas og therese
« Svar #12 på: mars 01, 2013, 12:17:25 pm »
Hei skal bytte øvre bærekule jeg også Gråter  ,den på høyre side på bobla  min synger oså på siste visa. Og fikk krav etter EU kontrollen og bytte den ut,  Det jeg lurte på er om noen har ett illustrasjonsbilde/tegning på dette?  Trenges virkelig  sårt jeg er litt ny på VW,og har en masse og lære Glad
Andreas&Therese
« Svar #13 på: mars 01, 2013, 12:54:27 pm »
Altid huske aldrig glemme!  Rekker tunge De skal i lengderetningen, ellers får du ingen bevægelse.
burker (Brian)
Bosted: Tistedal
« Svar #14 på: mars 04, 2013, 21:02:09 pm »
hjemmelaget presse.
litt 40x40 firkantjern noen 12mm bolter og en 10 tonns Biltema jekk.
* image.jpg (28.32 KB, 320x240 - vist 259 ganger.)
T-1 1959
« Svar #15 på: mars 04, 2013, 21:05:04 pm »
Her snakker vi spesialverktøy Gliser
burker (Brian)
Bosted: Tistedal
« Svar #16 på: mars 04, 2013, 21:12:46 pm »
hvis du har litt godt syn ser du at de øverste firkantjerna ble litt bøyd.
men ny bærekule er på plass.
T-1 1959
« Svar #17 på: mars 04, 2013, 22:03:30 pm »
Tommel op!  Gliser
« Svar #18 på: mars 04, 2013, 22:09:29 pm »
"Hvis du ser godt etter så er det litt blått i den også" Gliser
Sjel kaller vi det ;-)
