juni 22, 2026, 17:08:05 pm *
Skrevet av Emne: Enten så har jeg gjort noe feil, eller så tullet linelocken min med meg..  (Lest 4463 ganger)
« på: februar 24, 2013, 17:17:45 pm »
Korte trekk.
Singel mastersylinder, 1 uttak bakover, 1 uttak blendet og ett uttak til Linelock.
Linelock, 1 uttak høyre, 1 uttak venstre og 1 blendet.
Elektrisk etter manualen.
Trår inn bremsen trykker på knappen, lyset kommer på og jeg hører at den bremser. Slipper knappen og hører at den slipper trykket.
Men så... alle (!) 4 hjulene står bom fast. Ikke bare foran. Endte med at jeg måtte fysisk slippe ut trykk på kaliperen foran. Etter det så en pedale. Knallfin.
Tips?
« Svar #1 på: februar 24, 2013, 19:02:51 pm »
Har du sjekket om den slipper trykket når du kutter strømmen? Slet med brytren en gang, den hang på selv om jeg slapp knappen. Virket som høy belastning fikk bryterpunktene til å henge sammen, som en liten sveis kan man si.. Bare et tips.
« Svar #2 på: februar 24, 2013, 20:04:38 pm »
Hadde det vært bryteren hadde vel lyset fortsatt å lyse?
« Svar #3 på: februar 25, 2013, 00:33:51 am »
Lurt å ha et rele...
Men rart at den holder trykk på alle hjula hvis det kun går et rør fra master til linelock som kun splittes ut til forhjulene.
Er masterpumpa di gammel da?
Er du sikker på at den returnerer og går fritt (litt slakk i akselen mellom bremsepumpa og pedalen) når du slipper opp pedalen slik at den åpner og slipper tilbake bremsetrykket?
« Svar #4 på: februar 25, 2013, 02:34:38 am »
Er du sikker du har koblet bremserøra på rett inn/ut på line locken?
« Svar #5 på: februar 25, 2013, 09:40:39 am »
Bremsene går dritbra ellers..
« Svar #6 på: februar 25, 2013, 09:41:15 am »
Ja, med en ørliten sjanse om å se totalt inkompentent når jeg legger ut bilde :p
« Svar #7 på: februar 25, 2013, 10:59:10 am »
Siden alle hjulene henger ville jeg tro det er noe som skjer i hovedpumpa når du låser linelocken.
Men bilde er jo kult det også da, så kan vi peke og le om vi finner en feil Gliser
« Svar #8 på: februar 25, 2013, 11:27:05 am »
Skal se om jeg får tatt ett bilde etter jobb idag
« Svar #9 på: februar 25, 2013, 18:12:56 pm »
Sånn ser det ut.
* image.jpg (39.68 KB. 450x600 - vist 195 ganger.)
Summit mente at jeg MÅTTE bruke en T for å splitte ut til bremsene foran. Jeg kan ikke forstå hvorfor, samt at det er gjort likt på andre biler..
« Svar #10 på: februar 25, 2013, 18:26:53 pm »
Kan ikke være gæli det der. De som går opp og ned i bildet går til forhjulene og det andre går direkte fra pumpa til bakhjula.
Prøv å slakke akselen inn i pumpa og se om det skjer noe positivt...
« Svar #11 på: februar 25, 2013, 18:46:34 pm »
Fra pedalsettet?
Nå står iallefall alle 4(!!!) hjulene fast igjen.. Faaaaack..  Gliser
« Svar #12 på: februar 25, 2013, 18:48:15 pm »
Akselen mellom pedalsettet og pumpa ja.
Hvis den står i spenn så kan det bli krøll. Skru den løs samtidig som hjula står og se om de slipper.
« Svar #13 på: februar 25, 2013, 18:49:45 pm »
Hjelper det får du en pils på SCC!  Gliser
BABOON
Bosted: Kolsås
« Svar #14 på: februar 25, 2013, 18:50:13 pm »
Jeg har brukt en T til framhjula og blokkert resten.
« Svar #15 på: februar 25, 2013, 18:52:20 pm »
\o/ woohoo! Gliser
« Svar #16 på: februar 25, 2013, 19:00:01 pm »
\o/ woohoo! Gliser
Dro ut akselen og hjulene løsnet.. Skal verifisere ved å justere akselen og gi deg beskjed Blunker
« Svar #17 på: februar 25, 2013, 19:27:42 pm »
Awesome! Gliser
« Svar #18 på: februar 25, 2013, 20:34:44 pm »
Awesome! Gliser
Kan du si ja, med gratis øl på SCC  Gliser
« Svar #19 på: februar 25, 2013, 22:03:41 pm »
Ding! Alt funker, alt på plass igjen.
Takk for hjelpen!  Glad
« Svar #20 på: februar 25, 2013, 23:06:05 pm »
Bare hyggelig det ;-)
Da er det bare å sette seg ned i sofan og lade opp til første burnout med låste forhjul Gliser
« Svar #21 på: februar 25, 2013, 23:10:27 pm »
Slo deg med det gitt Glad Vært her en stund  Gliser
« Svar #22 på: februar 25, 2013, 23:29:17 pm »
Late jævel Gliser Har stått i kjellert og skrudd i mange timer jeg nå. Har nettop gitt meg. Ser nå at jeg har vunnet øl også. Gøy for meg, jeg som drikker så mye øl  Øyerulling haha
